Alexlimex 157 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Кто сталкивался с таким зверем в ремонте? По рассказу клиента радио работает, если тыкать в экран, слышно как срабатывают кнопки, но картинки нет. При подаче питания на столе подсветка экрана зажигается на несколько секунд и потом гаснет, Должен ли при этом загораться какой логотип? Автомобиль Jeep Gladiator 21 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Недавно в гольфе 5 пин код отжимал, на столе магнитола включалась и сразу тухла, подключили на машине все заработало и пин приняла . Как оказалось потом стоит анти кража . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usa_шгу_dash 32 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 эту магнитолу на столе без can hacker или ардуино не включить! VYGZAZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 20 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 31 минуту назад, rususa сказал: эту магнитолу на столе без can hacker или ардуино не включить! есть хакер, не подскажете что в нее отправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 128 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 В 20.03.2023 в 16:33, Alexlimex сказал: Должен ли при этом загораться какой логотип? Полноценно не заработает, но картинка должна быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 36 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 В 20.03.2023 в 16:33, Alexlimex сказал: По рассказу клиента радио работает, если тыкать в экран, слышно как срабатывают кнопки, но картинки нет. Под фонариком нужно посмотреть - есть ли изображение на матрице при этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 24 минуты назад, Alex_vin сказал: Под фонариком нужно посмотреть - есть ли изображение на матрице при этом. Всматривался - нет изображения. Дальше заморачиваться не стал. Тема не актуальна. Была идея подкинуть экран от исправной головы, но нет такой в наличии. Перевоткнул все шлейфы, протер спиртом - ничего не поменялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
