KostaDiagnosta 266 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Nissan Pathfinder R51 2009 год 2.5D В блоке 4WD постоянные ошибки P1831, P1832, U1000 Также во всех остальных блоках есть U1000. В блоке SRS также ошибки по подушке водителя Соответственно, на панели горят 4WD, ESP Перетрес жгут под коробкой, нашел оборванный провод на АКПП (до этого не выходила на связь), восстановил. Все провода под днищем до раздатки проверил, целые, как и разьемы. В самом ABS функции VDC и TCS имеют статус OFF - вот это и смущает. Датчик угла и датчик рыскания работают - меняются показания, откалиброваны. Что не так с этими TCS и VDC? Или я вообще не туда смотрю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 И что, никто не сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Сталкивался с чем ? Cначала нужно устранить ошибку U1000. А потом уже смотреть что и как. U1000 точно можно устранить только ори прибором. Вернее посмотреть кто кого не видит. Еще можно открыть схему кана и посмотреть по блокам в которых есть ошибки по кану кого они не видят. Если U1000 у вас была по коробке которую вы исправили то выложите скрин ошибок что у вас осталось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 13 Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 kakoi god mashiny ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 4 часа назад, jokeriphone сказал: Сталкивался с чем ? Cначала нужно устранить ошибку U1000. А потом уже смотреть что и как. U1000 точно можно устранить только ори прибором. Вернее посмотреть кто кого не видит. Еще можно открыть схему кана и посмотреть по блокам в которых есть ошибки по кану кого они не видят. Если U1000 у вас была по коробке которую вы исправили то выложите скрин ошибок что у вас осталось. Скрин ошибок, которые остались, ясное дело. Блоки друг друга видят, АБС-МОТОРНИК-РАЗДАТКА и т.д. 24 минуты назад, lisreddevil сказал: kakoi god mashiny ? 2009, в первом посте указано же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 13 Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 New Bitmap Image (2).bmp New Bitmap Image.bmp К сожалению нет дизельной машины в базе может эта схема чем поможет это от 4 литрового. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
