piter200 133 Опубликовано 18 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 После начала войны у клиентки на "Призраке" пропал веб-функционал, что понятно. Недавно пришло обновление, и появилась такая надпись - . По сути вопрос - как узнать этот код? Я доступ к авто пока не имею, никаких документов также нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modin 1 Опубликовано 18 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 На пластиковой карте у клиентки должен быть код Работает призрак уже очень давно, есть номер техподдержки, если что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 18 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 Народ, ну читайте хоть, перед ответом. Нет никаких документов, еще варианты есть? Внутри сиги может быть инфа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modin 1 Опубликовано 18 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 Есть вариант попробовать скинуть кнопкой на самом блоке, если получится тогда будет стандартный код 1111 и потом поменять его, зажимаешь кнопку и подаешь питание при нажатой кнопке 9 минут назад, piter200 сказал: Народ, ну читайте хоть, перед ответом. Нет никаких документов, еще варианты есть? Внутри сиги может быть инфа? Внутри инфы нет Если она может позвонить на охрану и ее пускает в меню без кода, то можно его поменять без указания старого кода Либо подключиться по usb и при помощи tecprog2 сделать сброс MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
