ivan34 26 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Всем доброго дня. Ребята пожалуйста если есть у кого трассировка кан на Hyundai Tucson 18г. 2.0л. Америка. Панель приборов вся гирляда горит. Не один блок на связь не выходит. Где находится пучок кан ? Может кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Может чем поможет это из carmin ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Это получается в желтых и есть конекторы кан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 116 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Global Service Way 4— технические данные.pdf Global Service Way — технич2еские да1нные.pdf Global Service Way — технич2еские данные.pdf Global Service Way — технич4еские данные.pdf Global Service Way — технически2е данные.pdf Global Service Way — технические д1анные.pdf Global Service Way — технические дан2ные.pdf Global Service Way — технические данные.pdf Global Service Way — технические3 данные.pdf ivan34 и Vadim Bogat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 А где он находится главный соединитель кан? Под капотом или в салоне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 116 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 52 минуты назад, ivan34 сказал: А где он находится главный соединитель кан? Под капотом или в салоне? Вы бы для начала поискали, что может сидеть на кан шине, сигналки и т.д. Недавно случай на пежо был, что то повесили на кан и прикрутили болтом на кузов, проводо протерся и шина на массу села. Посмотрите осцилом как себя шина ведет, на чем сидит плюс/минус/между собой, какой провод сидит и т.д. Блоки по очереди поснимайте. Но не думаю, что на таком пробеге без воды могло что то произойти. Пока эта диагностика пальцем в небо ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Стоит сигналка отключил я ее на обд кан два провода, и без полезно. Отключил абс и все тоже самое, моторник отключил все тоже самое, под рулевой отключил усилитель без полезно. А так много очень разбирать нужно я смотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 116 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 38 минут назад, ivan34 сказал: Стоит сигналка отключил я ее на обд кан два провода, и без полезно. Отключил абс и все тоже самое, моторник отключил все тоже самое, под рулевой отключил усилитель без полезно. А так много очень разбирать нужно я смотрю. На сигналке скорее всего 2 кана. Посмотрите на кан.старлайн Ну и разъемы на первой моей фотке довольно доступны. Ну и посмотрите что конкретно не так с каном. Какие напряжения, встаньте осцилом на нее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Пандора сига стоит я не сигнализаторщик не знаю сколько канов на этой сиге. Пока чуть отложил, за фото спасибо большое вам конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 43 Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 Вакуумный насос смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 15 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 Вакуумный насос он роль разве играет с кан? Он где вообще стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Всем добрый день. Была машина у дилера ничего не нашли они, сказали только у вас эбу моторник менять, из за того мол. Сейчас буду проверять ваумный насос, и посмотрю что с кан на обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 116 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 2 часа назад, ivan34 сказал: Всем добрый день. Была машина у дилера ничего не нашли они, сказали только у вас эбу моторник менять, из за того мол. Сейчас буду проверять ваумный насос, и посмотрю что с кан на обд. Вспомнил кстати, заднюю камеру в первую очередь отсоедините. Встречал пару раз такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Нету не какого насоса вакумного. Про камеру посмотрю, если найду где отключить. Вот кан шину проверял на обд 14 пин и 6 пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 28 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Похоже у вас замыкание между шинами CAN-High и CAN-Low Сигналы бы друг на друга наложить в 2 канала Можете схемы скинуть в личку? Не могу скачивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 18 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 Вот с обд мерил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
