keks139 11 Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 Приехал мерива А. Хозяин старый дед. Разговаривает с трудом, что делали с машиной не понятно, расспросить не удалось. Из того что видно стоит контрактный двигатель (с наклейкой евроавто) стоит эбу MT35E 2.1 c краской с разборки. Была куча ошибок - почти все устранил осталась p0602 и по абс (но с абс все понятно). По p0602 - машина заводится, работает и едет нормально, горит машинка с ключиком. В интернете и здесь на форуме пишут что ошибка образуется при некорректном чтении пин кода при привязке блока. Доступа к SPS у меня нет. Решил сделать по простому скачал на cardump полный флаш. Залил в блок, полностью заново привязал блок. Но эта ошибка осталась и была сразу после подключения блока (до чтения pin и привязки) . Делал с разбором блока в программаторе. Не понятно или на кардампе файл уже был с ошибкой или она не в моторном флеше? Хотя вроде в этом блоке еепром и флаш содержится в одной микросхеме. Подскажите чем (как) ее можно убрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 8 минут назад, keks139 сказал: Залил в блок, полностью заново привязал блок. И версию софта и пробег поправили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 11 Опубликовано 9 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 Версия софта идентична. Брал дамп от блока управления с идентичной маркировкой. Единственное отличие это там автомат у меня механника. Изменил в опкоме на механнику (ну и остальную конфигурацию тоже). А разве в мерива А пробег в эбу двигателя есть? Хотя сейчас проверю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 сделаю в лс на платной основе. Не один раз боролся с этим !! Многие блоки с разборок уже идут с такой ошибкой. Даже и не с разборок брали . Вот авто уже катаеться около 5 лет и реашет заехать а оказываеться вентики не работают и p0602 висит уже все эти 5 лет . Даже мотор успели поменять так как перегрели один ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 11 Опубликовано 9 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 Написал в ЛС. Я понимаю что дамп flash уже пришел с ошибкой с cardump. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 11 Опубликовано 9 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 С учетом еще жалоб клиента пока отдал машину так, с этой ошибкой. Пусть покатается, а там посмотрим. С Talisman не договорился по цене. Точнее клиент отказался платить запрошенную сумму за прошивку. Типа запчасть это понятно, а прошивка это что-то не материальное... Обьяснил ему про возможность перегрева. Что нужно или прошивать или искать рабочий ЭБУ и отпустил кататься. Ну а сам попробую в свободное время поискать решение на просторах интернета. Для общего сказать развития... DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
