avtoteh_dnepr 5 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 Доброго дня. Авто VIN: YV4SZ592961242642 XC70 2006 engine B5254T2 transmission AW50/51 AWD Клиент приехал с жалобой на горящий "чек". Лаунч выдает ошибки ecm 290B 290C. Подключил механический манометр, запустил двс, ожидаемой давление 4,2, по сканеру 6,8 , на манометре 4,8 (манометр имеет погрешность). Заменил датчик давления. Не помогло. Стоит гбо, отключил эмулятор - не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой, что еще может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 Обратный клапан менять нужно,не держит давление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik2134 12 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 На давление может влиять блок управления насосом, топливный фильтр если он давно не менялся и сам клапан обратки который стоит в крышке бензонасоса и отдельно не меняется, только в сборе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 5 Опубликовано 8 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 Спасибо. Будем снимать колбу тн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 394 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 2 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: Лаунч выдает ошибки Это ключевое. Для вольво есть вида в которой, кстати есть и описание ошибок и в какую сторону копать. А ланч и в попугаях показывать умеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 5 Опубликовано 9 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 В 08.03.2023 в 17:41, Cyberbob сказал: Это ключевое. Для вольво есть вида в которой, кстати есть и описание ошибок и в какую сторону копать. А ланч и в попугаях показывать умеет. Каждому свое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
