karel 60 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 VF7SXHNPNJT696674 Горит индикатор на панели, Ошибок нет. Радара, как я понял нет. Все через камеру. Сделал телекодировку, сделал калибровку на ходу. Не помогает! В BSI периодически появляется ошибка по неисправности системы. Стираю, некоторое время ее нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 А в камере CVM ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 Был ситроен сити с такой ошибкой, АКБ дохлый был. На всякий случай проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 60 Опубликовано 8 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 30 минут назад, Citrin сказал: А в камере CVM ошибки есть? Нет ошибок. Только в бси иногда. 25 минут назад, Pashatop сказал: Был ситроен сити с такой ошибкой, АКБ дохлый был. На всякий случай проверьте. С акб нет проблем. Да и на зарядке стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 11 минут назад, karel сказал: Нет ошибок. Только в бси иногда. С акб нет проблем. Да и на зарядке стоит. В том и проблема что акб вел себя норм. Авто запускалось, но постоянно вылазила эта ошибка, нагрузочная вилка показала в тесте просадку до 10 вольт, было принято решение заменить акб, и после этого все наладилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 60 Опубликовано 8 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 Ок, проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
