ansid22 167 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 ACURA MDX 2003 не работает спидометр Доброго времени суток. На данном авто не работает спидометр, одометр, соответственно, тоже не работает. В багажнике уже лежит другая приборка, меняли до меня - не помогло. По параметрам в ЭБУ двигателя скорость видит. Может кто поможет схемой? Вроде как нащупал осцилом пин, по которому передается сигнал скорости с ECU, но приборка молчит. Подогнул пин - безрезультатно... следов смотки визуально не обнаружено. Может кто пнет в нужном направлении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Может там с абс идет скорость? а не с моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 Ошибка двигателя горит, смотри все ошибки, далее смотри показания скорости в абс, моторном , щитке.... В любом случае скорость по кан , если во всех ЭБУ есть кроме щитка,то понятное дело.. да и скорость от моторного эбу это нормально для старых хонд. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 8 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 1 час назад, bioporox сказал: Ошибка двигателя горит, смотри все ошибки, далее смотри показания скорости в абс, моторном , щитке.... В любом случае скорость по кан , если во всех ЭБУ есть кроме щитка,то понятное дело.. да и скорость от моторного эбу это нормально для старых хонд. Вот бы схему... Но судя по той, что есть в наличии, то скорость от моторного по отдельному пину... А если по кану... Обороты то приборка видит, вот их она и берет судя по всему по кану. Ошибки в моторном по пропускам, системе VVTi. Судя по схеме, то приборка не диагностируется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 Где вы в Acura vvti видели??? Схемы ещё здесь можно посмотреть https://ru.kolhosniki.ru/mitchell И сделайте тест щитка на предмет работоспособности самого спидометра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 8 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 30 минут назад, bioporox сказал: Где вы в Acura vvti видели??? прошу прощения, VTEC Попрбую сделать тест, но если бы косяк в моторчике стрелки спидометра был бы, то приборка хотя бы пробег считала, а так пробег стоит на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 9 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 Приборка рабочая, при имитации сигнала скорости стрелка спидометра дёргается. Очень слабый сигнал о скорости идёт с самого ЭБУ двигателя, амплитуда порядка 0.6В. Смотрю в сторону замены ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 1 час назад, ansid22 сказал: Приборка рабочая, при имитации сигнала скорости стрелка спидометра дёргается. Очень слабый сигнал о скорости идёт с самого ЭБУ двигателя, амплитуда порядка 0.6В. Смотрю в сторону замены ЭБУ Попробуй подтянуть питание на сигнальный провод через резистор ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 9 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 Только что, master8607 сказал: Попробуй подтянуть питание на сигнальный провод через резистор Уже попробовал, заработал спидометр... А потом замкнул сигнальный на +12 и все... Уже и слабого нет сигнала... Так что замена эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 1 минуту назад, ansid22 сказал: Уже попробовал, заработал спидометр... А потом замкнул сигнальный на +12 и все... Уже и слабого нет сигнала... Так что замена эбу Или ремонт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 9 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 2 минуты назад, master8607 сказал: Или ремонт) Первый подход был... Не увенчался успехом: не могу вызвонить, куда дорожка пошла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 10 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2023 В общем блок починил, притянул сигнальный провод к плюсу и все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
