Доброго дня всем подскажите по замене блока управления не могу найти цифра в цифру
Родной блок
1) 0281013059 - это номер по бошу
2) 39109-2A110
3) C0LD4T2EI06S
4) 1039S23190
По первым двум номерам блоков полно, по третьему номеру ничего нет, по четвёртому тоже ничего не нахожу я так понимаю 1039S23190 это калибровки, за что отвечает 3-й номер и на сколько он важен?
Как подобрать правильный блок, что б HW подошло?
Если родной читабельный - достаточно только по Бошу.
1 час назад, garric сказал:
Железо будет одинаковое? Софт то можно перелить, за хард варе побаююсь, вдруг не прокатит
Если коробка механика, то все нормально.
В 07.03.2023 в 17:25, filterpluse сказал:
Родной блок
Вот эти подойдут:
Спойлер
0281012138, 0281012208, 0281012218, 0281012329, 0281012330, 0281012331, 0281012332, 0281012484, 0281012505, 0281012506, 0281012584, 0281012585, 0281012586, 0281012587, 0281012632, 0281012633, 0281012655, 0281012669, 0281012670, 0281012671, 0281012752, 0281012753, 0281012766, 0281012767, 0281012768, 0281012774, 0281012775, 0281012878, 0281012968, 0281012969, 0281012970, 0281012971, 0281012972, 0281012973, 0281013041, 0281013042, 0281013043, 0281013044, 0281013045, 0281013046, 0281013047, 0281013048, 0281013049, 0281013057, 0281013058, 0281013059, 0281013060, 0281013061, 0281013062, 0281013071, 0281013072, 0281013073, 0281013074, 0281013075, 0281013141, 0281013142, 0281013143, 0281013144, 0281013145, 0281013146, 0281013147, 0281013148, 0281013149, 0281013150, 0281013203, 0281013204, 0281013205, 0281013206, 0281013207, 0281013208, 0281013217, 0281013256, 0281013257, 0281013258, 0281013397, 0281013398, 0281013399, 0281013400, 0281013401, 0281013402, 0281013418, 0281013419, 0281013420, 0281013421, 0281013422, 0281013423, 0281013424, 0281013425, 0281013508, 0281013509, 0281013510, 0281013511, 0281013569, 0281013570, 0281013581, 0281013582, 0281013583, 0281013584, 0281013585, 0281013586, 0281013594, 0281013595, 0281013782, 0281013813, 0281013814, 0281013860, 0281013861, 0281013862, 0281013863, 0281013875, 0281013905, 0281013909, 0281013910, 0281013958, 0281013959, 0281013960, 0281013961, 0281013962, 0281013963, 0281014008, 0281014009, 0281014010, 0281014011, 0281014012, 0281014013, 0281014020, 0281014021, 0281014022, 0281014023, 0281014084, 0281014085, 0281014086, 0281014087, 0281014172, 0281014177, 0281014220, 0281014221, 0281014222, 0281014223, 0281014224, 0281014225, 0281014234, 0281014240, 0281014241, 0281014245, 0281014246, 0281014247, 0281014248, 0281014249, 0281014250, 0281014276, 0281014279, 0281014280, 0281014281, 0281014288, 0281014289, 0281014290, 0281014291, 0281014292, 0281014293, 0281014294, 0281014358, 0281014368, 0281014369, 0281014439, 0281014440, 0281014441, 0281014442, 0281014541, 0281014542, 0281014568, 0281014574, 0281014662, 0281014663, 0281014664, 0281014665, 0281014672, 0281014673, 0281014674, 0281014804, 0281014805, 0281014806, 0281014807, 0281014808, 0281014842, 0281014843, 0281014844, 0281014845, 0281014848, 0281014849, 0281014850, 0281014851, 0281014852, 0281014853, 0281014857, 0281014861, 0281014869, 0281014870, 0281014871, 0281014872, 0281014873, 0281014874, 0281014875, 0281014901, 0281014903, 0281014905, 0281014906, 0281014907, 0281014909, 0281014910, 0281015077, 0281015078, 0281015079, 0281015080, 0281015081, 0281015082, 0281015134, 0281015137, 0281015139, 0281015140, 0281015141, 0281015142, 0281015143, 0281015144, 0281015145, 0281015150, 0281015173, 0281015174, 0281015204, 0281015205, 0281015206, 0281015207, 0281015213, 0281015214, 0281015215, 0281015216, 0281015217, 0281015218, 0281015219, 0281015220, 0281015221, 0281015226, 0281015238, 0281015244, 0281015290, 0281015291, 0281015292, 0281015311, 0281015312, 0281015340, 0281015367, 0281015368, 0281015369, 0281015370, 0281015371, 0281015372, 0281015373, 0281015374, 0281015375, 0281015376, 0281015383, 0281015384, 0281015411, 0281015412, 0281015413, 0281015437, 0281015438, 0281015440, 0281015441, 0281015442, 0281015443, 0281015455, 0281015456, 0281015457, 0281015458, 0281015459, 0281015460, 0281015461, 0281015462, 0281015463, 0281015464, 0281015467, 0281015474, 0281015485, 0281015486, 0281015487, 0281015488, 0281015489, 0281015490, 0281015491, 0281015492, 0281015493, 0281015494, 0281015498, 0281015499, 0281015500, 0281015501, 0281015502, 0281015503, 0281015504, 0281015505, 0281015506, 0281015507, 0281015510, 0281015511, 0281015513, 0281015524, 0281015525, 0281015526, 0281015527, 0281015534, 0281015535, 0281015536, 0281015537, 0281015538, 0281015539, 0281015551, 0281015559, 0281015565, 0281015566, 0281015567, 0281015568, 0281015601, 0281015602, 0281015603, 0281015604, 0281015605, 0281015606, 0281015641, 0281015642, 0281015643, 0281015644, 0281015645, 0281015646, 0281015647, 0281015648, 0281015649, 0281015650, 0281015651, 0281015652, 0281015653, 0281015654, 0281015667, 0281015668, 0281015669, 0281015670, 0281015671, 0281015672, 0281015677, 0281015685, 0281015686, 0281015688, 0281015691, 0281015705, 0281015706, 0281015707, 0281015708, 0281015709, 0281015710, 0281015711, 0281015712, 0281015713, 0281015715, 0281015716, 0281015717, 0281015718, 0281015719, 0281015720, 0281015721, 0281015722, 0281015723, 0281015724, 0281015727, 0281015731, 0281015736, 0281015737, 0281015738, 0281015739, 0281015740, 0281015741, 0281015749, 0281015750, 0281015800, 0281015801, 0281015802, 0281015803, 0281015843, 0281015844, 0281015845, 0281015846, 0281015885, 0281015886, 0281015969, 0281015970, 0281015995, 0281015996, 0281015997, 0281015998, 0281015999, 0281016001, 0281016002, 0281016003, 0281016004, 0281016005, 0281016006, 0281016007, 0281016008, 0281016009, 0281016010, 0281016011, 0281016012, 0281016014, 0281016115, 0281016116, 0281016117, 0281016205, 0281016206, 0281016273, 0281016274, 0281016275, 0281016276, 0281016277, 0281016278, 0281016279, 0281016280, 0281016281, 0281016282, 0281016283, 0281016284, 0281016292, 0281016293, 0281016294, 0281016295, 0281016296, 0281016297, 0281016298, 0281016299, 0281016300, 0281016301, 0281016302, 0281016303, 0281016304, 0281016360, 0281016586, 0281016597, 0281016629, 0281016630, 0281016631, 0281016632, 0281016642, 0281016643, 0281016644, 0281016645, 0281016709, 0281016710, 0281016713, 0281016714, 0281016715, 0281016716, 0281016788, 0281016789, 0281016790, 0281016791, 0281016792, 0281016818, 0281016828, 0281016829, 0281016830, 0281016867, 0281016868, 0281016869, 0281016870, 0281016942, 0281016978, 0281016979, 0281017001, 0281017002, 0281017099, 0281017137, 0281017172, 0281017173
2 часа назад, filterpluse сказал:
Уже заказал , вот такой
псмом 77пакетом перельеш все со своего и поедет.
