vazandrey 13 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Привет всем! Нужен совет. клиент подтопил блок раздатки и начались ошибки по приводу. соответственно блок вскрыл все почистил помыл поставил все работает нормально ошибок нет. клиент заказал на разборе другой блок чтоб поменять родной подгнивший малость. ставлю блок он пишет при попытке калибровки нет связи.. Возможно ли подружить если версия аппаратного обеспечения разная на оригинале 13 на доноре 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 32 минуты назад, vazandrey сказал: Привет всем! Нужен совет. клиент подтопил блок раздатки и начались ошибки по приводу. соответственно блок вскрыл все почистил помыл поставил все работает нормально ошибок нет. клиент заказал на разборе другой блок чтоб поменять родной подгнивший малость. ставлю блок он пишет при попытке калибровки нет связи.. Возможно ли подружить если версия аппаратного обеспечения разная на оригинале 13 на доноре 14 Перелейте Фулл моти и поедет. Делал так. Даже если маска моти отличается - все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Фул оставил на последок, хозя пока не дает блок с разбора разбирать. А через WinKFP ни кто ни делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 В общем фулл не помог, скорее всего блок не рабочий! Ждем "новый". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Вот при попытке литья фулла блок и лег. Сделай так и со следующим... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 4 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 Почему во время литья то он лег? Ошибки те же блок на связь выходит, калибровка ошибка, заливаю родной фулл аналогично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 все должно сразу заработать без всяких переливок если блок исправный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 4 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 Тоже об этом! Но перелили на всякий случай, так как терять уже нечего-все равно не работает! Поэтому тему думаю можно закрыть! клиент заказал другой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
