Подскажите как отключить через winols датчик температуры топлива или сделать чтобы ошибка больше не выходила? Машина VW T5 1.9.  Буду очень благодарен! Если нужно могу выложить прошивку, но лучше было бы если бы кто нибудь подсказал что делать нужно.
Нет, такой вариант не подходит.
Подскажите более точно как это сделать. Возможна оплата тому кто научит!
Спасибо конечно, но все таки хотелось бы отключить его программно.
А можно все же поинтересоваться для чего вам это нужно? Раз поменять датчик,поставить резюк,найти косяк в проводке и прочие простые истины не подходят!? Скоро вместе с датчиками,егр ами,сажевиками и прочей "лабудой" Будем моторы как таковые из комплектации убирать)))
Смешно, но у меня "лабуду убрали" а ошибка по температуре через каждые 1500км появляется.
Чтобы убрать датчик - ищите комплектацию по датчику, что-то типа Schalter ... Aktivierung ... Kraftstofftemperatur - в дамосе, ставьте 1 в ноль, диапазон датчика SRC Minimum в ноль, SRC Maximum - в 5,2в (можно и выше), все Defektentprellzeit - (по датчику) в 65535, все Heilentprellzeit - в ноль, ошибки в маске потрите - и прибудет Вам счастье....
Или я что-то делаю не так или еще что-то но по адресу карт для T5 в моей прошивке пустые значения. Подскажите где я что пропустил.
  • 3 месяца спустя...
Не удалось убрать датчик из прошивки. Нужна помощь!
Один из основных датчиков по нему идет коррекция впрыскиваемого топлива
Ни в одной программе не видел галки к его отключению
Интересные вы, датчик стоит копейки. Зачем удалять гланды через *опу ?
Удаление ДТОЖ программно это конечно что-то. А как авто будет ездить зимой? В некоторых Т5 этот датчик менять крайне гадостно - надо поднимать двигтель с подушек и т.п. но лучше это сделать чем ездить с таким "тюнингом" (бе ДТОЖ)
Всем спасибо. Учту ваши советы и рекомендации.
  • 4 недели спустя...
Еще раз прошу помощи. Требуется увеличить температуру топлива. Помогите поправить прошивку или подскажите как найти карту. Буду рад любому совету.
Всем спасибо разобрался. Теперь если есть специалисты подскажите как пересчитать КС. Список КС в WinOls пуст. Как добавить?
читали блок чем?...бдм 100 щитает контрольку...
Хотелось бы сразу пересчитать так как сливал и заливать собираюсь MPPS
слежу с начала темы, и до сих пор не понял зачем эти все телодвижения ?  :hypnosis:
Если вы чего-то не понимаете, то это не значит что так не должно быть или так не правильно. Когда сделаю, я объясню если хотите.
