Akrapovic 245 Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 На пациенте активные ошибки по датчикам положения EGR и актуатора турбины. Коса исследована. Ищется схема подключения... Не вкурю как там организовано, на сервоприводы по три провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Там типа умные актуаторы с процом на борту, два рядом провода питание через пред, один lin шина, скорее всего пред сгорел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Я уже нашел схемку и отремонтировал авто) Актуаторы неумные, управление по ШИМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 43 минуты назад, Akrapovic сказал: Я уже нашел схемку и отремонтировал авто) Актуаторы неумные, управление по ШИМ. Если не сложно, скиньте схемку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 В 02.03.2023 в 21:16, Akrapovic сказал: Я уже нашел схемку и отремонтировал авто) Актуаторы неумные, управление по ШИМ. а кто по твоему определят где крайние положения, открой и посмотри, там внутри контроллер с запрограммируемыми крайними положениями, а чем он управляется шимом или цифрой пофиг, это "умный" актуатор В 02.03.2023 в 22:00, pector сказал: Если не сложно, скиньте схемку. а чем тебе моя картинка не нравится? Актуатор с другой турбины в 60% случаев не будет корректно работать, будет либо не додув либо передув, для перепрограммирования актуатора требуется приблуда за пол лимонада, у нас в городе ее нет ни у кого, я научился корректировать через прошивку эбу, там можно подкорректировать три карты и добиться правильной работы актуатора. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 4 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 11 часов назад, Makson4eg сказал: Актуатор с другой турбины в 60% случаев не будет корректно работать Как раз установлен актуатор с другого Спринтера). В сервисе пытались лечить заменой. Работает прекрасно. 11 часов назад, Makson4eg сказал: а кто по твоему определят где крайние положения ЕСМ не определяет положения актуатора. Только обрыв и замыкание. Невозможно по аналогу с ШИМ передать информацию о положении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 Повезло что другой работает, бывает не везет, ну все верно эбу с помощью шима говорит актуатору откройся на 100% или на 10% а актуатор уже сам решает где у него 10% или 100% внутри стоит контроллер с памятью на борту, так что ты не прав на 100% что он «не умный» Тупой актуатор это как на транзитах, пятитпроводной там внутри моторчик и датчик и больше ничего А с виду они один в один Бывает еще у актуатора с другой турбины будет быстрее изнашиваться шестеренки, потому что будет «упираться» в каком-нибудь из крайних положениях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 4 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 "Неумный" имелось ввиду, что нет в актуаторе схемы принимающей сигнал управления и отдающей фидбек о положении для коррекции мозгами. Оно то понятно, что встроена схема преобразующая входящий PWM в сигнал управления моторчиком, а вот внутреннее отслеживание этого положения еще как сказать, есть ли... Приходит на ум грубая аналогия - вентилятор охлаждения с модулем управляемым ШИМ. Разбирать ради спортивного интереса как то не хотелось. Не нужно забывать еще, что это был российский Спринтер Классик с мозгами, программой и исполнительными элементами сделанными для России, читай для страны "третьего мира", сознательно удешевленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 Актуаторы что на 906 что на 639 что на 909 абсолютно одинаковые, не надо сравнивать с вентилятором где тупо силовой ключ преобразует слаботочный сигнал в силовой В этих актуаторах логика самого актуатора отслеживает его положение, а не эбу мотора, поэтому он и является «умным», не понимаю почему ты пытаешься оспорить очевидные вещи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 В 03.03.2023 в 01:37, Makson4eg сказал: два рядом провода питание через пред, один lin шина, Исходя из этого утверждения закрадывается мысль, что знания схемотехники данного автомобиля как бы не 100%ные ) Так что ломать копья смысла нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Ну я и не упираюсь в этом вопросе, в отличии от тебя про “глупый» или «умный», отсутствие обратной связи не делает его тупым, обратной связью по сути является давление турбины, и то система работает на разных режимах либо в close loop либо open loop. Когда искал в прошивке карту отвечающую за “n75” сначала нашел две рядом, подправил и вуаля передув ушел, подумал что решил вопрос, через пару дней машина вернулась опять с передувом, стал копать дальше, нашел еще одну, вопрос решил, и как я понял при работе в режиме open loop используются первые две, а cloose loop последняя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 На авто с вакуумным приводом (глупым))) система ОС тоже по давлению работает... Не могу вот найти фото и описание потрохов от такого актуатора, все фото крышек и потрохов актуаторов с пятью пинами, а на этом авто четыре пина, один из которых в воздухе. Вот и предположил, что внутри может и не быть датчика положения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Ты кстати так и не рассказал в чем у тебя была проблема, а то интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Плохо исследовал косу изначально) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
