__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 27 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Приветствую всех! нужна помощь или совет так как варианты закончились. У клиента порвало шланг тормозой и он ехал до СТО как то но говорил что при этом молотил мотор АБС Поменяли шланг и тормозной цилиндр и после этого стола блокировать колеса. Проблема вроде распространеная по блоку АБС и меняем его в сборе, клиент ездиет дней 10 и опять ступор колес. Не давно он заменил вакуум и тормозной еще раз и опять не помогло. Ошибка была обрыв цепи датчика давления его тоже меняли. Поймал момент: включаешь зажигание тормоз не жмешь слышно сработку клапанов АБС колеса в блок при этом ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 27 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Как то непонятно, без нажатия на педаль тормоза колеса блокируются сами по себе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 До замены блока АБС блокировало то на светофорах то в пробке, после замены блокирует только после того как приехал заглушил пришел сел нажал на тормоз и все блок, а если не глушить то целый день можно ездить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUS__86 74 Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 Обратите внимание на концевик педали стоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 16 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 19 часов назад, RUS__86 сказал: Обратите внимание на концевик педали стоп Да есть ошибка по педали, снимал настраивал, чистил. Но машинка приежает и снова висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 В 03.03.2023 в 11:32, checkdrive сказал: До замены блока АБС блокировало то на светофорах то в пробке, после замены блокирует только после того как приехал заглушил пришел сел нажал на тормоз и все блок, а если не глушить то целый день можно ездить. Вы понимаете суть АБС ??? что она неможет никак блокировать колеса ее суть Разблокировать? блокировать может тока система курсовой устойчивости? У нас был случай когда колеса блокировались и диск перегревался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 19 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 В 16.03.2023 в 20:23, maxzerg сказал: Вы понимаете суть АБС ??? что она неможет никак блокировать колеса ее суть Разблокировать? блокировать может тока система курсовой устойчивости? У нас был случай когда колеса блокировались и диск перегревался Да Вы абсолютно правы, имею ввиду систему ESP, называю по старой привычке как АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 19 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 Надо в дате смотреть скорость колёс на зажигании , заведённой и при остановке. Не помню что за машина была но при остановке одно колесо показывало меньше других и abs срабатывал. А тут может скорость на месте есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 23 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 В 20.03.2023 в 01:00, Юрий_161 сказал: Надо в дате смотреть скорость колёс на зажигании , заведённой и при остановке. Не помню что за машина была но при остановке одно колесо показывало меньше других и abs срабатывал. А тут может скорость на месте есть. Так и сделаю как подъедет клиент, потом отпишусь по результату. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 29 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 Итак закончилась история с блокирующими колесами системой ESP, всему виной подгоревший на контактах стопов датчик или та самая пресловутая лягушка тормоза. ESP видел нажатый тормоз так как контакта не было, а машина двигалась и считывала как занос, блокировала колеса а по датчику давления тормозного цилиндра выставлял ошибку по давлению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpersy 1 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Можно ли это было увидеть в тестах Techstream? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
