Юрий.К 14 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Здравствуйте . Немогу понять что за деталь в нем обгорела . Но даже и сейчас она определяется если вставить в Transistor tester - как конденсатор 38pF . Хотя на другом форуме , человек пишет что это сопротивление керамическое 2.56 Om (фото выложено этого человека , у меня аналогичная плата) . Судя по надписи на детали , можно сказать что сопротивление - но тогда номиналы совсем не сходятся не под сопротивление не под конденсатор . Пробовал найти в интернете подобную деталь - так и не нашёл . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
себостьян 0 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Может это термопредохранитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 У 4060 на 11 ноге обычно висит кварцевый резонатор и параллельно ему стоит резистор. doc.oleg и master8607 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Это резонатор. Может не кварц, а керамика, но сути не меняет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 24 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Может быть - но такое исполнения в керамике я так и не нашёл в интернете . Все что были на 2.56 MXZ- (если это кварц) - все в металическом корпусе . Но суть была в том - что коротнул замок (водительской двери VW Sharan ) . Замок поменял , но машина перестала открываться с пульта , ключем всё открывается (тоесть все замки срабатывают) . Пробовал синхронезировать - светодиод на водительской двери показывае что блок зашёл в программирование , нажал кнопку закрытия на ключе и удерживал в течении 5-7 секунд , не отпуская кнопки нажал на кнопку открытия на ключе 3 раза, задерживая каждое нажатие на 1-2 секунды , светодиоды на двери и на ключе моргнули 1 раз (вместо 5) и погасли - и синхронизации не произошло . Но замки как ключом или кнопкой из салона открываются , чтото произошло с радиоканалом . При пока визуально - только этот эллемент был обгоревший . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 70 Опубликовано 25 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 А через 35 канал, попробовать прописать радиоканал не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 25 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 Я непонимаю смысла чинить эти блоки,цена у нас на разборке 20 у.е.Даже если лень искать ездить-беру и ставлю доп. ц.з. управление там 4 провода подключить...и никаких дерганий,личинок загнивших,ключей синхры слетевших! Помоему ненадо держать5-7 сек.-сразу 3 р жать попробуй и ключ моргать должен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Все запустилось . Ключь синхронезировался . Просто вина была в ключе , пропаял ключь и всё поехало . Тему закрываю . Всем спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
