VCDS 12.12.0
  • 2 недели спустя...
Drivers path:     C:\Ross-Tech\VCDS
Attention:
1.Computer time into 2013.10.1 (each software prompts to change the system time expired are to this time), turn off all network connections.
2.Please never connect it to Internet and update the software.(only use this CD-ROM softwares)
3.To avoid loss and damage of software data,please dont pull up and plug USB and OBD port during the use(open the software and communications within car).
4.Please make sure all the antivirus programs are closed before using,it is very important.
5.software password is: xxxROSSTECH
6.and windows7 windows XP operating system, the corresponding software were installed, thank you
VCDS RUS 12.12.0  https://yadi.sk/d/SFQceLYHcf7qc
  • 1 месяц спустя...
Спасибо за ссылку!
  • 3 недели спустя...
Почему не скачивается???
Есть у кого рабочая версия?
Помогите, как запустить 12.12 на Win 8 дрова встают, а соединения нет
Где взять USB дрова под восьмёрку?
А она активирована?
А она активирована?
Спасибо!
  • 1 месяц спустя...
Attention:
Поставил этот софт на Китайский шнурок VCDS. Тест прошел.
Но возникает вопрос, на 64 битную систему станет?
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!
Есть адаптер VAG12-12, который в один прекрасный момент перестал работать.
Если не подавать 12 вольт на адаптер, то пишет - адаптер найден, но не подключен к авто. При подаче 12V на адаптер программа пишет - адаптер не найден.
Можно ли его еще восстановить?
фото
post-10477-0-48642000-1440797773_thumb.j
post-10477-0-54838500-1440797778_thumb.j
Attention:
Олег, подскажите пожалуйста. Куда нужно вводить (software password is: xxxROSSTECH ), дабы активировать ? Не могу найти , хоть убей!
  • 1 месяц спустя...
пароль просит один из китайских инсталляторов пересобранных
а он не завалит китайский vag 409??
если китаец на FT232RL  - то может с лёгкостью снести епром чипа...
Обычно в таком случае некоторые люди меняют сам чип.
Где тут FT232RL ?
post-1767-0-68304300-1445068332_thumb.jppost-1767-0-68304300-1445068332_thumb.jp
Где тут FT232RL ?
сорри, я пока не могу загружать вложения
CH340 - с этим адаптером юзать VCDS-Lite (ВАСЯ диагност 1.1)
настроить в диспетчере устройств порт от 1 до 4
Доброго времени суток.
Имеется шнурок китаец VAG12.12 работал себе пока не вылез в ин
 случайно
сорри, не нашел кнопку исправить..
Имеется шнурок китаец VAG12.12eng (amtega162, FT 232 RL, ATF) работал себе пока не вылез в инет случайно. Тепер требует лицензию и после пробныйх прошивок FT232 стала слетать связь. Все почитал тут, понятно, что теперь надо прошивать амтегу, и только через програматор. Но както мозги слетают через USB при выходе в инет, значит есть какойто путь к епрому. Поясните как это работает?
  • 1 месяц спустя...
В 5 октября 2014 г., 18:45:26, Criptic сказал:
Прога с дискаVCDS V12.12.0 Setup-1 Windows xp.rar и фотки шнурка  post-4308-0-18763100-1412530906_thumb.jppost-4308-0-63160300-1412530928_thumb.jppost-4308-0-73205200-1412530951_thumb.jppost-4308-0-23004100-1412530967_thumb.jp  https://yadi.sk/d/SFQceLYHcf7qc
mmorev, скинте ссылку где заказывали шнурок.
все установил,ошибки удаляет а когда захожу в блок 53 (ручной тормоз) програма требует лицензионный интерфейс.помогите пожалуйста.
  • 1 месяц спустя...
В 23.02.2015, 10:51:00, akan сказал:
Перешивать атмегу через программатор...
А где прошивку взять?
  • 4 года спустя...
