Dok 868 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 При диагностике W163 ML400 при помощи C4 и DAS подключение через OBD2, после выполнения короткого теста, в некоторые блоки DAS заходит самостоятельно, а для доступа например к BAS\ESP запускает HHTWin и тут начинается самое интересное)) в перечне кузовов HHTWin тупо НЕТ! 163)) При попытке зайти через какой то другой кузов получаю сообщение Incorrect vehicle adapter cable. 38 пинового под капотом я не нашел. Вопрос в чем косяк в С4 или HTTWin? Или у меня лыжи не едут))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Больше похоже на криво установленое ПО, утверждать за BAS/ESP не стану, точно не помню, но проблем с диагностикой старом етого кузова небыло ни каких. Фишка одна та что в салоне, должно читать все блоки Dok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 19 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Значит пора переустанавливать софт)) Спасибо Роман. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
