KSM 0 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Здравствуйте форумчане, имею SVDI, софт v18, куплен в мае 14 года, прибор немного поработал, и в канун нового года лег, т.е. VAG loader загружается, а когда commander пытается соединиться с интерфейсом, вылазиет виндовое окно, типа обнаружена ошибка и т.д. Установил софт на другой ноутбук, то же самое... Девайс провалялся месяц на полке и ожил.... Но не долго длилось счастье, история повторилась. Что самое интересное, плагин для SVDI видит прибор и работает. Программы для обновления типа SVDI-update, разных версий прибор не видят.Кто что может посоветовать? Фото платы прилагаю.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksDV 6 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 лучше покажите какая ошибка выскакивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSM 0 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Типовая ошибка винды, скрин прилагаю. Подумал бы, что слетел софт или винда, если бы еще на 2х компьютерах не было бы той же картины, причем на одном из компьютеров софт уже стоял и точно работал, на втором установил с нуля, походу трабла в девайсе, возникает только вопрос, где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 случайно не обновлял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSM 0 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Нет, ничего не обновлял, просто использовал, во время использования вылетела эта ошибка и все... К тому же это второй раз, в первый раз девайс самопочинился, но не надолго.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksDV 6 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 а посмотреть файлы не могу, киньте на файл обменник, попробуйте плату просмотреть на предмет не пропайки, попробуйте на подключённом не греется ни чего. Но больше похоже на проблемку с ПО. На какую систему ставите? Попобуйте на XP чистую поставить с отключенном антивирусником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSM 0 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Списался с заводом, сегодня китаеза подконнектился TeamViewerом, сказал слишком старый девайс, походу слетела прошивка, присылай говорит нам, обновим, только для обновления нужно покупать Softdog, а он сотку $ стоит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSM 0 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Облом, отправил китаезам фотки платы, Fly сказал, что это не их прибор, на плате маркировка VVDI18.0-20130808V2, кто знает контакты производителя данного девайса или контакты того, кто чего то в них понимает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Если svdi клон китаец, то спасет только полная пропайка и мойка.Все девайсы, которые заказываю из китая, отправляю в мойку и только потом в работу, иначе спустя некоторое короткое время будет "труп". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSM 0 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Плата была чистая, явно заводской пайки, аккуратно, не как обычно у китайских изделий, пропайку попробовал, не спасает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 фото посмотреть не могуна плате есть индуктивные катушки для преобразователей питания? если да, начни с их замены.с китайцами почти всегда обломзакатывай рукава и в бой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSM 0 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Понимаешь ли, питания все в норме, боолее того плагин работает, а вот Абритусовский софт в начале соединяется с прибором, а потом вышвыривает, сдается мне проблема в прошивке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Тут есть чел ник kverЕсли и поможет то только онОтправлять в китай бесполезноРемонт будет по любому не бесплатныйПоэтому надо юзать проверенных продавцов или ориг))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksDV 6 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Понимаешь ли, питания все в норме, боолее того плагин работает, а вот Абритусовский софт в начале соединяется с прибором, а потом вышвыривает, сдается мне проблема в прошивке... диспетчер задач, в свойства зайдите USB , посмотрите версию драйверов которые у Вас стоят при подключение прибора, максимальная версия должна быть 2.08....., если выше, отключайте прибор и удаляйте sys файл из системной папки который подтягивает более высокую версию драйвера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twd 28 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 cardiag. -еть такой человек в Ижевске.Ищите его -должен помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSM 0 Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 По поводу версии драйвера, ставил на чистую винду, используя диск который шел с устройством, и с которым все работало, драйвер на болванке думаю обновиться не мог :-) , все равно не работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksDV 6 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 По поводу версии драйвера, ставил на чистую винду, используя диск который шел с устройством, и с которым все работало, драйвер на болванке думаю обновиться не мог :-) , все равно не работает... Чистая винда не значит, что в сборке старый драйвер, на установочном диске к устройству драйвера правильные и они ставятся, но если в системе есть более свежый драйвер, он и будет использоваться. Из за этого и не соединиться с интерфейсом. Пытаться исправить примочками FTDI Clean и всякими другими Clean-ами не поможет. Только в ручную удалить sys файл. Расположение этого файла можно посмотреть в Сведения о файлах драйверов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSM 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Ну вот, наконец то нашел время позаниматься с трупиком, версия драйвера 2.08.28.12 девайс не работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bva111 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Виктору в ижевск отправь, думаю поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSM 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 С Виктором уже списывался, Виктор развел руками. А мораль очень проста, не фиг было экономить, сейчас рассматриваю покупку FVDI но только с завода, там хоть и кривая, но все таки тех поддержка есть, и ремонт если чего, правда с пересылкой в Китай.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
