Pashatop 42 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 Всем доброго времени суток, проблема следующая, Passat b8 красный руль, с слов клиента появилось после просадки АКБ, ошибка C10AC 07 [137], при этом усилитель работает без проблем. Пробовал обновить софт, откатывал назад прошивку и снова накатывал свежую с помощью VCP (оригинал), ничего не произошло. Может кто сталкивался пните в нужном направлении. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 неделю назад восстанавливал b7 c рейкой apa! с такой же неисправностью! прошивка одис и vcp не помогла. вскрыл рейку достал 95160 залил рабочий фаил и рейка ожила. KostaDiagnosta и Pashatop 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 11 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 1 час назад, skull2 сказал: неделю назад восстанавливал b7 c рейкой apa! с такой же неисправностью! прошивка одис и vcp не помогла. вскрыл рейку достал 95160 залил рабочий фаил и рейка ожила. Спасибо, направление понял, погнал вскрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 21 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 Всем большое спасибо кто откликнулся. Мотор на рейке заклеен на герметик и считается не разборной, на борту только ЦП без внешнего еепром, хозяином было принято решение покупка Б/У мотора рейки, думаю что поле установки Б/У мотора, снятие защиты компонентов, прошивка, параметрия, адаптация и все будет работать, по завершению дополню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
