Вопрос По Контрольным Суммам.
Постоянно парюсь с контрольными суммами из за дефицита информации
Сегодня прошивал OPENBOX(3.1.9....)ом микас 11ET. У него прошивка была 799_32.
по этому нашёл прошивку 799_52 в нескольких вариантах без второго кислородника. (прочитал что прошивки 32 типо глючат, ну раз пишут то пусть так будет)
На оригинальной прошивке контрольная сумма была  FFA3
Когда я залил стороннюю прошивку сумма была уже D84B на другой неорригинальной 5B60.
Когда недавно я прошивал уазик с блоком 17.9.7 через obd2(чиплодырь) разными прошивками то там контрольная сумма не изменялась. Вообще никакой разницы небыло визуально в сканере определить что прошивка пере залита и там нет ни иммобилайзера и ни кислородника нельзя было.
Возникает миллион вопросов по контрольным суммам:
1. Почему когда я шил уазик сумма была неизменной а на газеле меняется?
2.То что на газеле на всех прошивках разные суммы как то скажется на работе двигателя? ошибка там какаянибудь появится?
3. Как я понял в загрузчиках и в редакторах прошивках считаются суммы. Какие различия между посчитать сумму прошивки в редакторе и пересчитать сумму прошивки в загрузчике?
4. я пробовал залить прошивку в микас(через опенбокс) ставя и снимая галочку "пересчитать сумму" разницы вообще нет сумма всёравно меняется.
5.где хранится эталон суммы с которой сравнивает процессор? в прошивке или в какойто своей памяти процессора?
6. Где про это всё можно прочитать потому что в инете как правило описывается либо что такое контрольная сумма и это мл там она по контрольным точкам в прошивке складывается и типо процессор так отслеживает мл  с той ли он прошивкой работает или нет.
7. В каких случаях в диагностике видно изменённую сумму а в каких нет? помнится в 17.9.7 на форуме писали мл если через bsl режим грузить други прошивки от других авто то мл может поменятся или поменяется.
Реально парюсь, объясните кто-нибудь?
Потому , что Вы тупо льете прошивки, а редактором работали?
Что такое КС? Вот это вам нужно знать.
Подредактируйте какую-то прошивку например для микаса в хексе и уберите  галочку "пересчитать сумму" и запишите ее.
А с трикоре это одельная тема (там не только КС), особенно запись по ОБД.
  • 4 недели спустя...
Может кто подскажет каким образом поправить контрольную сумму после модификации в WinOLSe для AUDI А6 4A0907473D HELLA 5DA00719302 или по какому адресу находится контрольная сумма файлы прошивки  тут http://carmasters.org/topic/12-zapros-na-tiuning-proshivki-ecu/?p=66327
Прошивка не грузится, поправь или сбрось в личку.
  • 2 недели спустя...
Помогите пожалуйста сделать корректной контрольную сумму на chevrolet cavalier
kavaler.rar
фото блока post-11525-0-83062200-1431932013_thumb.jpost-11525-0-84597500-1431932015_thumb.j
Здравствуйте! Нужна помощ в перещоте КС на блок EDC15С4 VW LT35 2.8!
Сделал тюнинговою прошивку а КС пощитать немогу!!! Вообще чем можно пощитать КС в этом блоке!!!
Буду очень благодарный за помощ!!!!!!!!
WinOLS (VW LT35 2.8 (Тюн) - 365048).rar
держи https://yadi.sk/d/zkSfSdt1gSgDg
у тебя редактор сам не пересчитывает контрольную сумму?
По этому ECU не пересчитывает!
Огромное СПАСИБО товарищу из Беларусии, машина поехала все хорошо! Интеренсно, если не секрет, чем считали КС, хотел немного еще поправить прошивку но немог пощитать КС, оставил так.......????
титаниум в помощь .      если что кидай дамп посчитаю
Изменено пользователем SEVER
Так я побовал щитать в титаниуме через вкладку Сhecksum control там выбирал блок edc 29f400\29f800#2, но ничего не получалось... Спасибо за помощ, машина уехала, все хорошо!!!!
не правильно выбрал блок.    надо  wv lt- audi v8   под номером 47
если не сложно то пожалуйста помогите и мне с пересчетом КС http://carmasters.org/topic/5618-vopros-po-kontrolnym-summam/?p=68506
держи
сори     ошибся   по сслке
WinOLS (VW LT35 2 ЧЕК СУМ.rar
  • 1 месяц спустя...
Добрый день)Помогите пожалуйста с контрольной суммой..Блок Микас 10.3 (M103)
При заливке этой прошивки выскакивает ошибка КС и машина не заводится((
Очень надо,а то батя меня на ремни порежет..
M103Tun.rar
Залей сток, что бы не попасть под отцовский ремень. Но если ты его не сохранил, то пусть воспитывает.
Тюн нужно делать со своей прошивки, а не лить туда что попало.
Тюн со своей прошивки..Backup есть.Просто нужно из евро 2 сделать евро 0 (те убрать лямбдазонд)
ребята помогите посчитать кс исходник flash тюнингованая flash1 для edc16c39 https://yadi.sk/d/hf0A7YW0iKCVB
Редактор считает контрольку в измененных калибровках, а вы калибровки не тронули а исполнительную программу попортили.
Редактор выдает что в обеих прошивках с контролькой порядок.
Доброго времени! Имею просьбу к многоуважаемым форумчанам помочь в подсчете КС на Mitsubishi Grandis 2.4post-11525-0-39342700-1439909192_thumb.j
грандис.rar
  • 1 год спустя...
Привет народ, вопрос вычитал прошивку кесом, удалил с помощью программы "egr remover" ЕГР удалила просит персчитать контрольную сумму, пробую пересчитать Винолсом выдает ошибку, подскажите как ее пересчитать? авто VW T5 BRS 1.9tdi 2007, оба файла прилагаю
t5_brs_1.9_038906016T_384631.bin
t5_brs_1.9_038906016T_384631_no_egr.bin
Так и пишите кессом, он сам пересчитывает контрольки на этих блоках.
5 минут назад, SEVER сказал:
держи. олс всё посчитал.
WinOLS (10538.ols (чек ок) - 384631)
спасибо что откликнулся скажи это ты пересчитал  без егр?
