Sniper383 0 Опубликовано 6 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2023 Народ, всем привет! Нужна помощь, может кто сталкивался. Есть тазик Audi Q7, BTR, 2008 год, ЭБУ EDC16CP34 x 2 На мастере вышибло половину блока по высокому - ключи генератора и отсечки, контроллер форсунок. После замены всего этого добра блок вышел на связь, высокое появилось, но на машине форсунки не заработали - не было управления с процессора. Заменил процессор, предварительно слил полный бэкап. Залил всё обратно и вот тут началась какая-то непонятная красота: блок запускается на 2 секунды (появляется высокое и CAN-шина), но потом всё пропадает. Потребление остаётся на уровне 300 мА, на связь больше не выходит и высокого нет. Сливаю все прошивки и тут замечаю: Flash и MCU без изменений, а вот EEPROM переписан. И так постоянно - если снова залить оригинальный EEPROM после включения блока он снова переписывается. Блок при этом стартует только на 2 секунды, на любом варианте EEPROMa. На машине естественно связи с ним нет и движок не запускается. Со SLAVEом всё в порядке, на столе запускается, на связь выходит. По блокам FLASH и MCU файлы одинаковые, отличаются только EEPROM. Если кто сталкивался, подскажите куда копать, а то ум уже взрывается ) EEPROM-M.bin eeprom после запуска.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 6 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2023 TEST EEPROM-M CKS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 6 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2023 37 минут назад, Sniper383 сказал: На мастере вышибло половину блока по высокому - ключи генератора и отсечки, контроллер форсунок. После замены всего этого добра блок вышел на связь, Так и какова причина сгорания? Поменяйте блоки блоки местами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sniper383 0 Опубликовано 6 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2023 7 часов назад, omdm сказал: Так и какова причина сгорания? Поменяйте блоки блоки местами. Менял. Поэтому и пришёл к замене процессора. Сейчас вопрос в другом: почему переписывается eeprom и почему блок работает всего 2 секунды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 8 часов назад, Sniper383 сказал: почему переписывается eeprom Ну,например, записывает ошибки. 8 часов назад, Sniper383 сказал: почему блок работает всего 2 секунды Дайте предположить. Межслойное замыкание. 9 часов назад, Sniper383 сказал: Поэтому и пришёл к замене процессора. Почему именно его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 Залить в мастер еепром с слав, а а слав с мастера. Если проблема останется с блоком- менять блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 26 минут назад, Alpine ua сказал: менять блок Человек взялся блок именно отремонировать. Уже и проц поменял. Зачем то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 19 Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 Была q7 моторник на машине не выходил на связь, а на столе выходил. Причина была в датчике распредвала (коротив) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
