Infinity Q50 2016 - замена блока DAST
Авто после аварии. Поставили передний правый sub module с другим парт-номером. Висят ошибки С13ef-0 Config check result и С13А2-0 Mismatched Software version
Обязательно ли ставить блок с нужным номером или можно Consult-ом перешить под нужный софт ?
Можно прошить только оригинальным консальтом
И еще нужно иметь файлы для прошивки. Все зависит от того какой номер был и какой вы поставили.На некоторые блоки прошивок вообще нет
Даже если вы купите блок с таким же номером как у вас на крышке, не факт что прошивка будет подходящая.
Так что нужно больше инфы чтоб дать правильный совет
Понял. Ну я примерно так и думал, что купленный блок не подойдет, надо отдавать назад пока возможно.
Вот инфа с блоков - Dast 3 285H0-4GG5C software 285H0-4GF4A
Dast 1 - 28505-4GG1C Soft - 28505-4GF4A
Замененный Dast 2 - 28505-4GA5L soft 28505-4GC9D
А нужен Dast 2 s soft 28505-4GF9A
С каким номером блок искать (на наклейке) непонятно  ?
И если я все таки найду блок с таким же номером софта без консальта смогу ли я их откалибровать ? Там же вроде как еще устройства какие-то нужны для выставления в ноль моторов...
Блок который ты купил с номером 28505-4GA5L не подходит. Потому что ты скорее всего купил блок с номером 285Н0-4GA5L и ты ошибся когда писал номер купленного блока.  То что ты называешь номером софта это номер калибровки.Поставить калибровку можно любым прибором.А прошить на нужный софт только ори консальтом. Блок тебе нужен с номером 28505-4GG6C.Либо купить блок 28505-4GG6... с любой последней буквой и прошить на нужную. Если найдёшь ори консальт то помогу прошить по удаленке.Все блоки с 5 например 5L 5C 5E в конце блока это DAST 3 или блок от машины с правым рулём.
да, этот от машины с правым рулем. Покупал не я, а хозяин, я ему сразу сказал, что не прокатит.
А если 28505-4GG6C купить то консальт все равно понадобится ?
пока только 28505-4GG5... нашел... с 4GG6.нету...
Ты что читать не умеешь с 5 тебе блоки не нужны. Это будет либо 3 DAST либо с праворукой. У меня есть новые блоки но с прошивкой 28505-4GG6E. Тебе нужно зайти в идентификацию блока любым диагностическим прибором и посмотреть какой там номер.Номер на крышке очень редко совпадает с номером прошивки. Т.е шить скорее всего придется.Поэтому нужно считывать номер из блока что внутри.
 на наклейке БЛОКА  28505-4GA5E - это точно с праворукой, не знаю зачем клиент такой купил, это не я покупал
а идентификатор его да - 28505-4GA5L
хотелось узнать какой номер покупать - имеется ввиду какой номер на наклейке подойдет, потому как покупая бу блок вижу только его...
если я правильно понял - нужен par number 28505-4GA6E (либо 285054GA6C) на наклейке ?
Если у тебя на наклейке первого блока part number 28505-4GG1C то тебе нужен par number 28505-4GG6C (90% шить не нужно будет ) или 28505-4GA6.... . (100% шить нужно будет). Никакие другие блоки тебе не подходят.
28505-4GG1B на наклейке водительского блока (переднего)
пробиваю его через exist - и по аналогичному году и комплектации получаю, что SUB должен быть  28505-4GG6B
но таких номеров нигде не найти ...
Все правильно если первый 4GG1B то тебе нужен 4GG6B
Скинь вин код посмотрю что там должно стоять и что можно поставить
В 06.02.2023 в 13:17, jokeriphone сказал:
... То что ты называешь номером софта это номер калибровки.Поставить калибровку можно любым прибором.А прошить на нужный софт только ори консальтом. Блок тебе нужен ...
Что имеется ввиду как "калибровки" и тем более "номер калибровки"?
