VLAD110 31 Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 доброго времени суток. авто w202 ,98 года 1.8л. по словам клиента были проблемы с замком зажигания ,клиент сам поставил замок, ключ и блокиратор руля от донора и принесли ко мне . как следствие ключ поворачивается но стартер не крутит . Сделал ренев эбу для привязки дасом .поставил на место , подключил диагностику смотрю DRIVE AUTHORIZATION -ENGINE CONTROL MODULE INTERLOCKED прыгает YES - NO , а далжно было NO . в чем дело вроде правильно сделал ренев . посмотрите пожалуста что сделал не так . 24C02 RENEW.bin24C02 orig.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 А почему не клонировали замок,зачем дать заработать барыгам с разборки,вместо того чтоб поставить себе в карман? Да и что говорит диагностика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 28 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 11 минут назад, Davidik сказал: А почему не клонировали замок,зачем дать заработать барыгам с разборки,вместо того чтоб поставить себе в карман? Да и что говорит диагностика... принесли в таком виде .клиент сам поменял замок с ключом . а старый замок выбросили . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 9 минут назад, VLAD110 сказал: принесли в таком виде .клиент сам поменял замок с ключом . а старый замок выбросили . Нужно эбу сделать virgin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 28 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 5 минут назад, vasya009 сказал: Нужно эбу сделать virgin в дампе по адресу 027h в место 40 поставил 33 , так надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 После ренев старом привязали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 возможно не правильно обновили блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 29 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 14 часов назад, bahtiyor сказал: После ренев старом привязали? невозможно привязать , эбу закрыт. (ENGINE CONTROL MODULE INTERLOCKED -YES) 13 часов назад, ATB сказал: возможно не правильно обновили блок ? да возможно , и это моя проблема . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
