Rambonis 5 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 Машина служебная, один вечер поставил а утром уже незавелась. Ошибок нет. С диагностикой пересмотрел - синхронизация валов есть, RPM читает, иммобилаизер исправный. Хоть руководитель хочеть её "списать", но мне она нравится, комфортно с ней ехать и на Dacia (хоть и новая) нехочется пересести, своими силами хочется её спасти. Выкрутил свечю, а искры нету, обнаружил шо и на сами комутаторый (бабиный?) питания недоходит. Питания +12в должно идти от блока предохранителей на F23 , предохранитель на 15а, но +12в там нету - полная тишина, даже когда стартер крутится никаких пулсаций там необнаружил. Немогу найти где на етот предохранитель растёт питание, так как кучя проводов в ету коробку идёт. Может кто имеет похожый опыт? или кусок схемы как питания на ету цепь появляется? Несказал што коробка передач - автомат, может быть што ето важно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 519 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 Кусок схемы. Проверьте напряжение на 26-м и 32-м. 1.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано 26 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 К сожелению мне недопускает скачать етот файл (пишет што файл ндоступен)... Может есть возможность прислать етот кусок схемы в личку? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 131 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 Снимайте блок предохранителей и осматривайте его, снизу попадает вода- выгнивают пины. на F32 30А, F26 15А, F23 15А общий "+" при включении зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано 29 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 Снял блок предохранителей, весь разобрал, но там всё чисто и красиво. Как и сказали там на указанных предохранителей есть общий +. Начал идти по нему и добрался до коробки под левым крылом, оказалось што там стоит блок реле, весь мокры и грязный, побробовал снят релюшки, релюшка оталась в руке а пины в коробке, всё там гнилое. В понедельник буду ставить стандартное реле на проводох, так как таких маленьких и с такой распиновкой негде купить. И как инженеры додумались такой узел поставить в таком сыром месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
