Valera_121 14 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Доброго дня. Машинка аврийная Мазда СХ-5 2019. Блок ABS родной разбит полностью. Был установлен Б/У блок с аналогичным номером. Форсканом сделал все возможные инициализации, сбросы. Осталась в блоке ошибка P0942 Блок управления гидравлическим давлением - Сбой калибровки/память параметра. Осталось гореть TPMS, отказ активного торможения, активного круиза и лампа скользкая дорога. Как с этой ошибкой бороться? Вин машины JM3KFBCM0K1604962. Заранее благодарю за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Добрый день, вы поменяли только электронную часть или гидравлическую тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 14 Опубликовано 24 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Сейчас уточню у владельца. Ко мне пригнали уже собраную!!!! Владелец говорит что менял только электрическую часть. Гидравлику оставил родную. Не захотел прокачивать систему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Самый дешевый вариант поставить гидравлику от бу блока, все заработает, а так думаю что только IDS поможет, может быть UCDS, но не уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Устанавливать гидравлику с блока, с которого и электрическая часть. Там в гидравлике не всё так просто, там ещё похоже кроме датчика давления есть контроллер, который программируется вместе с электронной частью. Сегодня отдал CX5, переставили только электрику, ошибка такая же, привязать никак не смог. Гидравлику с этого же блока поставили и всё отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 14 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Спасибо. Переставлю отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 14 Опубликовано 26 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 Спасибо за помощь. Поставил родную гидравлическую часть и ошибка ушла!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
