meser 15 Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 Здравствуйте, Крайслер таункантри 2007, ключ "рыбка" с pcf7941. Частота 433MHz. Отсутствует радиоэлемент обозначенный стрелкой. Может у кого есть в ремонте, замерьте пожалуйста кондерчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 фото платки с другой стороны . есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 не тот ли это резистор, который специально выпивают, чтобы частота из американской 315 перешла на европейскую 434? meser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meser 15 Опубликовано 15 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 2 часа назад, wagner сказал: не тот ли это резистор, который специально выпивают, чтобы частота из американской 315 перешла на европейскую 434? Да, вероятно ключ переделывался на европейский стандарт. Нашел в сети фото без этого радиоэлемента. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meser 15 Опубликовано 15 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 Ключ поступил в ремонт полностью нерабочий. Транспондерная часть "ожила" после пропайки pcf. На вскидку решил что радио не работает из-за отсутствующего элемента. Сейчас ключ не выдаёт радиосигнала. Проверял двумя разными анализаторами. Импульсный сигнал на базе транзистора осциллографом просматривается, питание 3В на коллекторе имеется, транзистор и фильтр проверены переносом в рабочий ключ с аналогичным передатчиком. Резисторы на плате непромаркированы. В цепи передатчика номиналы резисторов близки к номиналам с рабочих ключей. Разбираюсь дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meser 15 Опубликовано 1 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 Запустил радиочасть. Заменил радиоэлемент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
