avg 25 Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Renault Grand Scenic 2007 M9R не выключается зажигание. При первом положении зажигания ABS ЦКБС(645) Климат выходят на связь, при включении зажигания - нет. Посмотрел по схеме там есть два питания после включения зажигания У меня при переключении одно пропадает, другое подается. Не могу понять логику? Может Жак Рено просветит , или кто из знатоков этой марки. Заранее Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meser 15 Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Обратите внимание укомплектован ли авто розеткой фаркопа. Была такая проблема из-за замыкания в розетке, но не на Рено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 43 Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 По схеме гляньте что висит на этом питании, и по очереди отключаете предохранители, нужную цепь быстро найдёте. Сюда бы вин скинуть не помешало, а то неизвестно какая комплектация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 Если есть схемы может масса надо смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 14 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 Добрался к самому доступному блоку = климат контроль там три питания 30 кл не пропадает при вкл первого положения зажигания питание на одном контакте появляется , при включении второго положения на этом контакте пропадает , на другом 15 кл появляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 Гляньте на подключку магнитофона, бивает там плюс после замка вешают на постоянний плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 4 часа назад, avg сказал: Добрался к самому доступному блоку = климат контроль там три питания 30 кл не пропадает при вкл первого положения зажигания питание на одном контакте появляется , при включении второго положения на этом контакте пропадает , на другом 15 Как же будет если по одному снять предохранители и смотреть что будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 19 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Опять добрался до автомобиля, посмотрел CAN осциллографом, шину никто не засаживает но UCH не выходит на диагностику. Питания и массы присутствуют. ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 21 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Заменил UCH - все заработало. danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
