Kalan33 21 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Всем привет! Со всеми прошедшими праздниками! Притащили кугу, со слов клиента - приехали, заглушили, пару дней попили и на утро решили поехать и она не крутит стартер. Стартер живой, реле стартера живое по моторнику и бсм ошибок нет, синхру видит. Проводку с реле до моторника проверил - всё ок. Сига стоит но блокировки нет. Может кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 топлива дай понюхать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Только что, Paulyd сказал: топлива дай понюхать Стартер не крутит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 было похожая ситуация (пьянка). собутыльники повыдергивали предохранители, чтобы колега пьяной неуехал, так попили что как протрезвели забыли что творили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 51 минуту назад, Kalan33 сказал: Стартер не крутит да не машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 4 минуты назад, pcichas сказал: было похожая ситуация (пьянка). собутыльники повыдергивали предохранители, чтобы колега пьяной неуехал, так попили что как протрезвели забыли что творили. Тоже были похожие машины когда люди сами пытаются проверить предохранители втыкают их обратно на "пустые" места, но зтесь все преды, реме и точки массы проверены. Не пойму реализацию включения стартера, судя по автодате 85 и 86 контакты реле идут непосредственно на моторник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 28 minutes ago, Kalan33 said: Тоже были похожие машины когда люди сами пытаются проверить предохранители втыкают их обратно на "пустые" места, но зтесь все преды, реме и точки массы проверены. Не пойму реализацию включения стартера, судя по автодате 85 и 86 контакты реле идут непосредственно на моторник. Правильно. PCM и управляет стартером. Смотрите, видит-ли он нажатие кнопки (поворот ключа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 4 минуты назад, ElektrykHub.pl сказал: Правильно. PCM и управляет стартером. Смотрите, видит-ли он нажатие кнопки (поворот ключа) Да, нажатие видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Ну тогда хоть лампочки на управление стартером повесить и исключить таким образом сам стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Реле стартера 87 и 30 корочу и стартер крутит 6 минут назад, ElektrykHub.pl сказал: Ну тогда хоть лампочки на управление стартером повесить и исключить таким образом сам стартер. На 85 и 86 контактах стартера постоянно висит 8в, и не меняется при нажатии на кнопку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 5 minutes ago, Kalan33 said: Реле стартера 87 и 30 корочу и стартер крутит На 85 и 86 контактах стартера постоянно висит 8в, и не меняется при нажатии на кнопку. Блок предохранителей под капотом воды не хлебнул? Если на провода повесить кнотрольку (лампочку 1Wt) тоже висит 8в? Кроме-как с мокрого блока или перетертой изоляции жгута, напряжению там взяться неоткуда. А контролька вместо реле загорается. Ошибку по реле если вытащить выбивате? Там реле с контрольным резистором, насколько я помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 1 минуту назад, ElektrykHub.pl сказал: Блок предохранителей под капотом воды не хлебнул? Если на провода повесить кнотрольку (лампочку 1Wt) тоже висит 8в? Кроме-как с мокрого блока или перетертой изоляции жгута, напряжению там взяться неоткуда. А контролька вместо реле загорается. Ошибку по реле если вытащить выбивате? Там реле с контрольным резистором, насколько я помню. Согласен, тоже дупал по этому поводу что ошибка не вылазит без реле. Контрольку вешал - светится в полнакала, проводку до псм прозвонил. После выключения зажигания 8в пропадает, на массу не звонятся Сорян, это светодиодная контролька светится в полнакала, а лампочная просаживает до нуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Глупый вопрос, но какое напряжение на аккумуляторе при включенном зажигании? Если выше 12.2 то снимать мозги и смотреть все питания на них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 6 минут назад, ElektrykHub.pl сказал: Глупый вопрос, но какое напряжение на аккумуляторе при включенном зажигании? Если выше 12.2 то снимать мозги и смотреть все питания на них. 13.2 (накинутый зарядник), дружище а ты случайно не богат распиновкой эбу с этого 2,5 литрового 4-х горшкового мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 4 minutes ago, Kalan33 said: 13.2 (накинутый зарядник), дружище а ты случайно не богат распиновкой эбу с этого 2,5 литрового 4-х горшкового мотора? В личке. Carmin Kalan33 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 13 минут назад, ElektrykHub.pl сказал: В личке. Carmin Дружище, спасибо огромное, но по пинам с псм не совпадает Серийный номер: HV4A-12A650-AJC Cтратегия: HV4A-14C204-AJC Тип аппаратного обеспечения: GV6A-12B684-CB VIN: Z6FAXXESMAHJ57260 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 30 minutes ago, Kalan33 said: Дружище, спасибо огромное, но по пинам с псм не совпадает Серийный номер: HV4A-12A650-AJC Cтратегия: HV4A-14C204-AJC Тип аппаратного обеспечения: GV6A-12B684-CB VIN: Z6FAXXESMAHJ57260 Значит, нужно искать для Conti ems2511 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 5 минут назад, ElektrykHub.pl сказал: Значит, нужно искать для Conti ems2511 Ага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 питание FORD_EMS2511_TC1791_Fix.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 19 минут назад, pcichas сказал: питание FORD_EMS2511_TC1791_Fix.pdf 12 \u041c\u0411 · 1 загрузка Ребята, всем спасибо, но это походу не 2511 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 3 minutes ago, Kalan33 said: Ребята, всем спасибо, но это походу не 2511 Это не походу, это 100% не он. На этом форуме, ужу была "угадайка" что это за мозги. Просить тех, кто имеет доступ к базам, посмотреть по vin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 17 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 КПП механика, автомат? Паркинг, концевик тормоза, сцепления - все ок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 3 минуты назад, Sander сказал: КПП механика, автомат? Паркинг, концевик тормоза, сцепления - все ок? Да, парковку видит, нажатие тормоза видит, сцепления нет - акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Сига без блокировки это со слов клиента? 4 часа назад, Kalan33 сказал: Сига стоит но блокировки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
