Renault kengo 2007 immo
Добрый день! Renault kengo 2007 1.6 бенз. Проблема и иммо .  Не светится лампочка иммо . Накачка есть .. Ошибок не иммо. не эбу связных с блокировкой нет . Правда читал аутокомом.  Ключей в иммо пишет ноль штук. дистанционный тоже перестал работать . Все произошло  , после снятия торпеды . для замены радиатора печки . по словам клиента . Могут ключи слететь . ? через диагностику тест лампочки иимо . лампочка светится .
2 часа назад, Renault Electronic сказал:
А в uch случайно конфиг не «без Иммо»?
До этого, лампочка иммо  моргала . и и ц.т замок работал .
Есть несколько вариантов, если снимали торпеду и раньше все работало. Что-то не подключили, передавили жгут при сборке, загнули пины в разъемах.
Все 3 варианта из лично практики по поиску "раньше работало, но мы ничего не ломали".
Преверять все напряжения и массы.
