Dmitriy79 345 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Добрый день! Renault kengo 2007 1.6 бенз. Проблема и иммо . Не светится лампочка иммо . Накачка есть .. Ошибок не иммо. не эбу связных с блокировкой нет . Правда читал аутокомом. Ключей в иммо пишет ноль штук. дистанционный тоже перестал работать . Все произошло , после снятия торпеды . для замены радиатора печки . по словам клиента . Могут ключи слететь . ? через диагностику тест лампочки иимо . лампочка светится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Схему в руки, и проверять все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 А в uch случайно конфиг не «без Иммо»? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 2 часа назад, Renault Electronic сказал: А в uch случайно конфиг не «без Иммо»? До этого, лампочка иммо моргала . и и ц.т замок работал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Есть несколько вариантов, если снимали торпеду и раньше все работало. Что-то не подключили, передавили жгут при сборке, загнули пины в разъемах. Все 3 варианта из лично практики по поиску "раньше работало, но мы ничего не ломали". Преверять все напряжения и массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
