NEDILER 50 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Привет коллеги, авто Ниссан ад qg15 эл дроссель 16 Зубов на считалке. Не заводиться, со слов клиента с автозапуска не завелась и все больше нет запуска. Топливо есть свечи залиты искра хер пойми как стреляет, то есть то нет. Может схватить и поработать на оборотах 200rpm сек 10 и заглохнуть. Оч смутила синхра -проскок по моему зуба на 3. Взгляните могла ли так цепь скакануть? Следующие фото это то сто удалось найти из эталонов: И должна ли она заводиться при таком проскоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 9 минут назад, SilverevliS сказал: искра хер пойми как стреляет, то есть то нет. Может схватить и поработать на оборотах 200rpm сек 10 и заглохнуть проверьте питание на катушках зажигания в момент прокрутки стартера была похожая проблема причиной оказалось сильная просадка по питанию NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 13 минут назад, CERGEY121 сказал: проверьте питание на катушках зажигания в момент прокрутки стартера была похожая проблема причиной оказалось сильная просадка по питанию Питание есть на всех катушках. Не падает ниже 12в На данном этапе искры нет совсем ни на одном. Может вспыхнуть раз и всё Я думаю какая бы не была синхра искра быть должна по любому. Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 4 минуты назад, SilverevliS сказал: Я думаю какая бы не была синхра искра быть должна по любому. Или я ошибаюсь? если синхра ушла искры не будет NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 На расстянутую цепь похоже, обычно ещё Р0340 спровождается вроде.. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 5 минут назад, diagnost09 сказал: На расстянутую цепь похоже, обычно ещё Р0340 спровождается вроде.. Дохера для растянутой цепи судя по осцилке. И на p0340 она будет заводиться и ехать По кулачку распредвала впускного видно что на зубок мимо точно. Но чтобы из за этого искры не было первый раз слышу Просто по осциллограмме ни фига не зуб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 На больших пробегах на ниссанах, расстянутая цепь обычное дело, вам полюбому практичнее обслужить Грм, и дальше диагностировать, хотя после замены грм диагностики больше не понадобится, можно конечно ещё с датчиками по играться кол. Вала и распр вала, но практика показывает что все таки это цепь... dimkasyai 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Сталкивался с этими моторами не раз, и про ошибку по колену в курсе из за цепи потянутой, но симптомы другие, тяга пропадает нестабильный холостой ход и тд ,чтобы не было искры не видел ни разу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 при растянутой цепи будет такая беда, при прокрутке будет пару импульсов искры и тишина, по осциллограмме цепь сильно растянута или даже перепрыгнула NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 13 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Всем спасибо , действительно, перекинул на зуб, завелась На старых моделях Qg на мех дросселе заводились🤷♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
