море 183 Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 Вечер добрый.Парни приехала машина троит.Ошибка Р0354 неисправность в первичной вторичной цепи катушки зажигания.Катушки проверил осцилографом все катушки живые кроме четвертой т.е нет импульса.Катушки соответственно менял местами.Свечи поставили новые.Управляющий провод прозвонил лампой 21ватт от разьема катушки до эбу.Плюс не пропадает.Вскрыл эбу фото прилагаю, померял не выпаивая сопротивление ключей оно на двух ключах одинаковое на двух совершенно разное (понимаю что измерение не грамотное,но хоть на вскидку) Может кто сталкивался с такой ситуацией на данных авто.Чем можно заменить ключи.Спасибо всех с наступающим 20230106_172755.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 Осцілографом подивитись імпульс на ключі... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 106 Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 https://carmasters.org/topic/29256-нет-импульсов-на-катушку-зажигания/ SEREGA RAV, Davik и море 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagikgagik7777777@gmail.co 16 Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 На форде горит не транзистор а сам драйвер а попитался ты с разраядником проверить искру может там есть но малая искра время накопление катушки .замена эбу решает проблему ........ 1 минуту назад, gagikgagik7777777@gmail.co сказал: На форде горит не транзистор а сам драйвер а попитался ты с разраядником проверить искру может там есть но малая искра время накопление катушки маловато .замена эбу решает проблему ........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 13 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Всем спасибо.Привязал б.у эбу все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
