aio01 19 Опубликовано 4 января, 2023 Поделиться Опубликовано 4 января, 2023 Коллеги привет! На VW Tiguan 2011 г.в. не работает насос омывателя, вернее на заднее стекло вообще не срабатывает, а на переднее иногда срабатывает (к примеру на 5 - 10 нажатий может 1 - 2 раза сработать). При этом, команда от подрулевого идет корректно, статус насоса омывателя в BCM меняется на "вкл" и передние дворники срабатывают как надо (несколько взмахов), а насос нет. Заметил, когда срабатывал омыватель слышен щелчок реле. Не мог найти схему и опытным путем нашел эту реле и при подаче через контрольку "-" на обмотку, реле срабатывает и насос также корректно работает на каждую подачу минуса (т.е. по проводке и насосу проблем нет). При срабатывании насоса омывателя от подрулевого переключателя отчетливо слышен щелчок данной реле, а при не срабатывании - тишина, т.е. не идет управление на реле. Периодически BCM ловит ошибку по омывателю (скрин ниже по тексту), хотя изначально, когда подключался, ошибки по насосу не было. Не имея схем на руках предположил, что проблема в BCM и клиента пока что отправил чтобы найти схемы и точно все перепроверить. Однако, на всех схемах насос управляется напрямую с BCM, без внешних реле. А в этой машине точно стоит внешняя реле. Это я где-то туплю или у меня все же схема не та? Может кто-нибудь глянуть, чтобы вслепую не искать проблему, а точно понимать что-куда-откуда. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 4 января, 2023 Поделиться Опубликовано 4 января, 2023 Снимите клемму . покурите 3-5 минут . И поверти . срабатывает! alex_ter78 и aio01 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 5 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 15 часов назад, Dmitriy79 сказал: Снимите клемму . покурите 3-5 минут . И поверти . срабатывает! Гугл тоже такие решения выкидывал, лазил по форумам. Может Вы и правы, утверждать не буду, но если честно, нет уверенности что поможет, поэтому решил подготовиться к худшему варианту и найти точные схемы, чтобы не тратить время впустую, когда приедет человек повторно. В любом случае благодарю за мысль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 7 часов назад, aio01 сказал: Гугл тоже такие решения выкидывал, лазил по форумам. Может Вы и правы, утверждать не буду, но если честно, нет уверенности что поможет, поэтому решил подготовиться к худшему варианту и найти точные схемы, чтобы не тратить время впустую, когда приедет человек повторно. В любом случае благодарю за мысль. Это не с гугла . С практики . На некоторых vw . после устранения проблемы по насосу омывателя . ошибка стирается но насос не работает . на 99% снятие клеммы, Может конечно не ваш случай . Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 В 05.01.2023 в 15:45, Dmitriy79 сказал: Это не с гугла . С практики . На некоторых vw . после устранения проблемы по насосу омывателя . ошибка стирается но насос не работает . на 99% снятие клеммы, Может конечно не ваш случай . Коллега, благодарю за помощь! Действительно снятие клеммы помогло. Закрываю тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
