Rus181091 5 Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Помогите пожалуйста с дампом BCM DELPHI FIAT PUNTO 1.2 бензин 2000 год Походу слетел дамп BCM Стоит eeprom 93c66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 И где дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Я так понимаю,что нужен дамп? Желательно написать хотя бы номер вашего блока. Прикрепляю дамп с фиат пунто bsi 46774360 они скорее всего все схожи 93c66b ori.bin 93c66b razbor.bin Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 5 Опубликовано 20 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 7 минут назад, Paulyd сказал: Только что, megadraif сказал: Я так понимаю,что нужен дамп? Желательно написать хотя бы номер вашего блока. Прикрепляю дамп с фиат пунто bsi 46774360 они скорее всего все схожи 93c66b ori.binНедоступно 93c66b razbor.binНедоступно Спасибо! Завтра скину фото блока и дамп , а то уже спать лёг. Ваши файлы не мону скачать , прав нет. Модете скинуть в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 5 Опубликовано 21 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Если не получится оживить иммо, сможет кто нибудь помочь с иммо офф , или мделать блок под привязку? Эбу marelli IAW 59F 13 минут назад, Rus181091 сказал: Если не получится оживить иммо, сможет кто нибудь помочь с иммо офф , или мделать блок под привязку? Эбу marelli IAW 59F Из оборудования которым смогу считать Блок эбу этот kess и piasini. 14 часов назад, Paulyd сказал: И где дамп 93LC66B_ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Вечером посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 2 Опубликовано Четверг в 18:16 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:16 Подскажите когда дамп заливать нужно 8ми битный процессор выбирать или 16ти битный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 5 Опубликовано Пятница в 11:38 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 11:38 8-ми Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 2 Опубликовано Суббота в 22:02 Поделиться Опубликовано Суббота в 22:02 Подскажите в Фиат Пунто 2 модель 188 в какие-то блоки записан VIN номер? При диагностике он должет быть виден? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 5 Опубликовано Воскресенье в 19:00 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:00 Точно знаю что приборка, BCM, насчёт эбу не уверен 50/50. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 174 Опубликовано Воскресенье в 21:32 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 21:32 Упс, только сейчас рассмотрел дату сообщений. Сорян. 23 часа назад, Ashapir сказал: Подскажите в Фиат Пунто 2 модель 188 в какие-то блоки записан VIN номер? При диагностике он должет быть виден? ECU & BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
