Kia Soul 2014 перевод в метрику
abaec007
Всем привет!Заимел Kia Soul 2014 американец,простая приборка и хочу сделать  перевод в метрику,но что то буксанул.Может быть такое,что пикселей С и КМ нет физически?
Soul 2014+ (24C16) 116837 миль.bin1671186445743.thumb.jpg.44ee3bd4bbd04a83001fb945fe22f272.jpg
Привет . Думаю что будет вот так при верной конвертации конфига с пересчетом контрольной суммы .Хотя бывает и нет  буковок .Вы сами сказали пиксели. Поэтому напросвет
там все хорошо видно есть или нет.
Да в том то и дело,что не видно этих буковок.Температуру показывает как надо,но горит всё равно F а не С..
Была у меня такая панель,так и не поборол! Физически км/ Цельсий на шкале есть,говорят с помощью Кан хакера делали такую
Есть у кого дамп на эту приборку родной? 94006-B2540 номер...или любой с американца..а то странно заливаю родной дамп а показывает что бензина нет,моргает лампа бенза и горит чек Р0462 типа слабое напряжение с датчика топлива...хотя всё работало точно...епром лил через STool.
Номер панели не помню,но с американца
Soul 2014+ (24C16).bin
Читал стулом
Спасибо,но то же самое..Видать не тут проблема.
Аккум скинь
7 минут назад, СаняЛуг сказал:
Аккум скинь
то же самое..
5 часов назад, abaec007 сказал:
то же самое..
Проблема скорее всего не дампа а железячная.Читали и писали по обд stool я так понял но вижу на фото щиток снимался возможно снимался и разьем тогда смотрите
не загнут ли пин на щитке . Я перебирал  побитно такого конфиг щитка при поиске решения конвертации пару лет назад - параметра  по баку там не припоминаю во всяком случае
в основном конфиге . Номер щитка присутсвует в конце дампа ,можно поискать в сети ,в моей базе по конвертации с таким номером нет. А на счет буковок то на просвет
надо смотреть на сегменты с  разобраным щитком под разными углами чтобы увидеть. Наличие км с л  зависит от жирности комплектации авто. Из тех соулов чтобы были у меня на перевод с 24с16  буковки имелись Но можно проверить и другим  способом наверняка -я могу конвертнуть   ТОЛЬКО ЦЕЛЬСИИ  если буква С появиться ,значит есть и остальные
-полный перевод в км л  это отдельный разговор. Хотя даже если и нет букв и перведено верно щиток будет работать в европейском формате корректно. Подстановкой
европейских чужих дампов вы ту ничего не добьетесь только лишние или не достающие лямпочки  на панели. Кроме того даже если конвиг поправлен верно здесь и контролька
имеется.
Кто знает в дампе есть хоть что то связанное со стрелкой топлива?От моторчиков дороги уходят прямо в проц.
а на електричку кто нибудь делал конвертацию ?
11 часов назад, jeny сказал:
Именно SOUL  и чистая электричка или другая модель ! Если гибрид Soul  с щитком на NEC то можно включить и мультиязычное меню с русским ну и км  с верным пересчетом соответственно.
  • 2 недели спустя...
В 16.12.2022 в 12:26, abaec007 сказал:
Soul 2014+ (24C16) 116837 миль.binНедоступно 1671186445743.thumb.jpg.44ee3bd4bbd04a83001fb945fe22f272.jpg
Имеется такой дамп от канадский панели с км и акпп. Завтра выложу на кардамп с фото панели. Покупалась взамен миль, но не учёл нюанс с мкпп, который пока не поборол
