madtubes 60 Опубликовано 15 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2022 Всем привет, есть prado 2018 года, был утоплен примерно по верх торпеды, все что было топлено пошло под замену кроме блока Смарта, проц не сгнил благодаря лаку и вместе с внешней епромкой был пересажен на донора. Все блоки были куплены с теми же номерами, моторный привязан скрепкой. На данный момент есть проблема в нерабочем цз с ключа, с кнопок внутри цз работает без вопросов. При нажатии кнопок на ключе машина не реагирует никак, при касании датчика на ручке опрос ключа есть( на ключе мигает диод) но реакции тоже нет, при этом в салоне бесключевой работает нормально, при выходе из машины с ключе пищит зумером. Что было проверено: при запуске проверки дистанционки в смарте пишание зумера при нажатии кнопок есть и типо все ок, блок приемника сзади утоплен не был, бодик был естестно заменён, так как сгнил, ключей два и естественно в эфир сигнал выдают, в гу пункт бесключевого включен если что, в customization тоже все включено. Может у кого какие соображения есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 15 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2022 Переписать ключи, оба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 15 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2022 Через удаление, обнулить оба и положить наново? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 16 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Даже перевязывать не пришлось id registration сделал и все заработало, спасибо за содействие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 776 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 А что тему не закрыли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
