silens_777 334 Опубликовано 15 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2022 Citroen C5 ECU Magneti Marelli 6LP, 2.0 RFN HW 9652551980 SW 9654792980 Ищу оригинал. Машину перепрошивали до меня. Отключен клапан ЕГР и второй лямбдазонд. Сейчас на холостом ходу нет лямбда регулирования, лямбда висит в богатой смеси. Появляется ошибка когерентности смеси. Если педалью газа поднять обороты, сигнал лямбды в норме. Готов купить нормальное решение евро 2 если такое возможно на этом ЭБУ. Калибровки слитые имеются. Citroen_C5_MM 6LP_9654792980.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1440 Опубликовано 15 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2022 Первую лямбду не пробовали менять? Вторая отключена физически? silens_777 и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 15 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2022 1 час назад, silens_777 сказал: Citroen C5 ECU Magneti Marelli 6LP, 2.0 RFN HW 9652551980 SW 9654792980 Ищу оригинал. Машину перепрошивали до меня. Отключен клапан ЕГР и второй лямбдазонд. Сейчас на холостом ходу нет лямбда регулирования, лямбда висит в богатой смеси. Появляется ошибка когерентности смеси. Если педалью газа поднять обороты, сигнал лямбды в норме. Готов купить нормальное решение евро 2 если такое возможно на этом ЭБУ. Калибровки слитые имеются. Citroen_C5_MM 6LP_9654792980.rar 18 \u043a\u0411 · 3 загрузки р0135 по первой в ауте! назачем непонятно! р1157 р1158 по дросселю тоже уложили! Alexchip77 и silens_777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 334 Опубликовано 15 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2022 9 часов назад, Alexchip77 сказал: Первую лямбду не пробовали менять? Первую менял на новую bosch. Вторая отключена. Фишка вообще не выведена. Там мотор менялся и соответственно коса с датчиками и моторником тоже. Стоял мотор HPI с непосредственным впрыском. 8 часов назад, Rusik UA сказал: р0135 по первой в ауте! назачем непонятно! Это да. Лишнего поудаляли. Вроде как говорят нету корректного решения евро 2 на этот блок? Странно почему по дросселю прибиты. Спасибо за подсказки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 334 Опубликовано 19 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Почистил дросель и сделал инициализацию самоадаптаций. Появилось лямбдарегулирование и на холостом ходу. С прошивкой помог Alexchip77. За что ему спасибо. Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
