Mondeo 4 incode
white_jura
Добрый день.Мондео 4 2.0 бензин 2011.Помогите сгенерировать incode для привязки эбу двигателя.Forscan не делает.
outcode 1044ACC5DD6D500B
Спасибо.
Машина после ДТП.Блока управления двигателя нет.Сейчас установлен блок с разборки.Я так понимаю без онлайна никак?
Кто в курсе,как его синхронизировать с машиной?
BC35414F Попробуйте
К сожалению не работает.Его похоже кальками не посчитаешь.
https://www.fordradio.codes/pats/
там мварианты могут быть
После 10 года, только online
Кто может помочь удаленно?
Может есть вариант сделать по дампам ECU-BCM?
5 часов назад, white_jura сказал:
с 2011 года программирование PATS только онлайн, могу дать контакты человека к которому обращаюсь. Пиши в лс если нужно
Тему можно закрывать.Помогли пересчитать incode,машина завелась.Всем спасибо.
