white_jura 23 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Добрый день.Мондео 4 2.0 бензин 2011.Помогите сгенерировать incode для привязки эбу двигателя.Forscan не делает. outcode 1044ACC5DD6D500B Спасибо. Машина после ДТП.Блока управления двигателя нет.Сейчас установлен блок с разборки.Я так понимаю без онлайна никак? Кто в курсе,как его синхронизировать с машиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 BC35414F Попробуйте white_jura 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 12 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 К сожалению не работает.Его похоже кальками не посчитаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 https://www.fordradio.codes/pats/ там мварианты могут быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 269 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 1 hour ago, white_jura said: К сожалению не работает.Его похоже кальками не посчитаешь. После 10 года, только online Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 12 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Кто может помочь удаленно? Может есть вариант сделать по дампам ECU-BCM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Удаленно в ЛС white_jura 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 5 часов назад, white_jura сказал: Кто может помочь удаленно? Может есть вариант сделать по дампам ECU-BCM? с 2011 года программирование PATS только онлайн, могу дать контакты человека к которому обращаюсь. Пиши в лс если нужно soundextrim и white_jura 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 12 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Тему можно закрывать.Помогли пересчитать incode,машина завелась.Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
