KostaDiagnosta 267 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Нет зарядки с одетой фишкой на генераторе. Генератор до меня ставили с другой машины (Пежо), также меняли реле на новое. В BSI постоянные ошибки U1F1B LIN Ошибка 21 и B1003 Ошибка конфигурации Снимаем фишку с гены - ошибки те же. Но зарядка появляется. Есть подозрение, что игрались с конфигом. Можно ли пробить точную конфигурацию по VIN? vf70phmzbge542452 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Нет или слабая зарядки? аккумулятор AGM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 1 минуту назад, pcichas сказал: Нет или слабая зарядки? аккумулятор AGM? Она держится в районе 12.7 даже с нагрузкой. Аккум стоит сейчас обычный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 ПОПРОБУЙ В ДВИЖЕНИИ, НАКАТОМ НА ПЕРЕДАЧЕ ПОСМОТРЕТЬ ЗАРЯДКУ, ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 1 минуту назад, pcichas сказал: ПОПРОБУЙ В ДВИЖЕНИИ, НАКАТОМ НА ПЕРЕДАЧЕ ПОСМОТРЕТЬ ЗАРЯДКУ, ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ Сейчас аккум почти мертвый, зарядка не появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 НАКАТОМ НА ПЕРЕДАЧЕ ЗАРЯДКА КАКАЯ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Поменяли в кодировках BSI генератор, поставь "самозапускающийся" и проверь напряжение, но скорее всего там был"класс 15" lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 7 минут назад, Zann сказал: Поменяли в кодировках BSI генератор, поставь "самозапускающийся" и проверь напряжение, но скорее всего там был"класс 15" В двигателе стоял класс 12, в бси 💯 меняли. Установили новый аккум, ошибки не ушли, но на оборотах зарядка скачет до 13.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Какое там реле ставили? Оригинал, или китайца? Опции для кактуса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
