ATB 35 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 ответе если нет тахографа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Если на авто стоит таха, но пока не известно точно штатная ли она (на панели точно нет буквы Т) , то если ли связи тахи с замком и панелью!! Спросил у зозяина авто, а тото говорит что у него есть 2 спринтера и там пробег тахи не совпадает с пробегом панели и все работает!! Если ли вариант отвязать таху от панели что бы она и далее функционировала??? Таха по кану берет скорость или с отдельного датчика скорости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 спринтер и крафтер не совсем одно и тоже , думается в тахо проблема , меняйте везде один и тот же пробег и проверите за одно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 166 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Спринтер и крафтер одно и тоже толко маторы не одинаково Логика одинакого спринтер или крафтер но ести ниуанс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 если в панели отвязать тахо, будут ли таха выполнять свои функции не зависимо от панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 3 минуты назад, Paylik88 сказал: если в панели отвязать тахо, будут ли таха выполнять свои функции не зависимо от панели? будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 1 минуту назад, Gordon_Freeman сказал: будет Ну тогда отвязать таху и пробег должен заработать!! Видел в похожей ветке, там в дампе 1 байт правят и все, если конечно это правильное решение, но автор отписался, что все ОК! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 166 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Если тахо отаезати то на панел будут одни нули И полибому надо правит пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 не будут там нули. отвяжет тахо, а после этого поставит пробег какой нужен и всё. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Благодарствую, обязательно отпишусь о результате!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 220 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 в замрк нужный пробег, панель в ноль и персоналзировать старом. Все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 3 минуты назад, dusichek2012 сказал: в замрк нужный пробег, панель в ноль и персоналзировать старом. Все. Инженерка нужна или там через кодирование. А если ОДИС? в это случае таху не трогать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 220 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Да просто зайдите старом в приборку. будет ошибка инициализации, двойной клик по ней , затем выбрать персонализировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 1 минуту назад, dusichek2012 сказал: Да просто зайдите старом в приборку. будет ошибка инициализации, двойной клик по ней , затем выбрать персонализировать. Спасибо, попробую!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon.minsk 52 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 5 часов назад, Paylik88 сказал: Здравствуйте уважаемые коллеги!! Столкнулся с такой задачей. VW CRAFTER 2008 г 2,5TDI. принесли 2 замка сделать клон! Имею XPROG 555. Считал оба замка, перезалил EEPROM с родного в донор. Завел машину все ОК. Далее, раз такая тема, попросили сбросить 999999 на панели. Беру панель, замок, вычитываю EEPROM из панели, выставляю в EEPROM замка и панели необходимый пробег с помощью калькулятора ORANGE, ставлю на машину и задача, включаю зажигание появляется установленный пробег и сразу же прочерки. Выключаю зажигание, появляется пробег, включаю прочерки!! Собственно вопрос, как решить проблему, столкнулся с этим впервые. Если кто то не хочет выставлять секреты на всеобщее обозрение милости прошу в лс. Заранее всем откликнувшимся Благодарность!! П.С. только не нужно тошнить ответами типа отдай специалистам и т.д. и т.п. Сам являюсь специалистом и данная тема с заменой EZS меня сильно интересует!! два варианта решения проблемы: 1. смотать пробег в тахо (установить такой же как на панели), так как она умеет считать дальше чем 999.999 и ее пробег 1.037.500, а не 37.500 2. отключить синхру панели с тахо, но пробеги со временем начнут разниться. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 считать то умеет.. показывать не умеет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 94 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 При розбежности пробега в 500км будут прочерки.Отвезите тахо в тахосервис установите пробег с панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 148 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 10 часов назад, viytik сказал: При розбежности пробега в 500км будут прочерки.Отвезите тахо в тахосервис установите пробег с панели. так в 3ем посте автор пишет, что Поставили пробег по тахе!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
