vlademir 16 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 Renault Scenic II 2008 г. 1,9 DCI двигатель F9Q, EDC16C36 - была машина на замене колец под форсунками. Там же не захотела заводится, но стартер еще крутил. Затем перестал. Теперь попала ко мне. При нажатии на кнопку СТАРТ все включается, но реле стартера молчит. Датчики на педалях сцепления, тормоза в норме. Если подать плюс на выход реле стартера, то он крутит. В памяти ЭБУ две ошибки DF007 - датчик давления топлива, если разъем одет то короткое замыкание на минус, на втором пине 0 вольт, на снятом 4,92 В. На выходе с ЭБУ теже показатели. DF311 - первышен предел попыток регенерации. Еще не знаю какое должно быть опорное напряжение датчиков, показывает 3,64 В. Куда копать, в первую очередь по стартеру? После подстановки резистора в разъем датчика давления (эмуляции исправного) ошибка 007 вытерлась стартер начал вращать. Так же написано в техноте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 Вызвать ошибку и попробовать эту ошибку удалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor057 2 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 Ошибка по датчику давления топлива и есть причина того, что стартер молчит. vlademir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 71 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 10 часов назад, vlademir сказал: Renault Scenic II 2008 г. 1,9 DCI двигатель F9Q, EDC16C36 - была машина на замене колец под форсунками. Там же не захотела заводится, но стартер еще крутил. Затем перестал. Теперь попала ко мне. При нажатии на кнопку СТАРТ все включается, но реле стартера молчит. Датчики на педалях сцепления, тормоза в норме. Если подать плюс на выход реле стартера, то он крутит. В памяти ЭБУ две ошибки DF007 - датчик давления топлива, если разъем одет то короткое замыкание на минус, на втором пине 0 вольт, на снятом 4,92 В. На выходе с ЭБУ теже показатели. DF311 - первышен предел попыток регенерации. Еще не знаю какое должно быть опорное напряжение датчиков, показывает 3,64 В. Куда копать, в первую очередь по стартеру? После подстановки резистора в разъем датчика давления (эмуляции исправного) ошибка 007 вытерлась стартер начал вращать. Так же написано в техноте. Скажу по разъёму, снимаете, питание +5 опорка +5 и масса датчиков. При исправном датчике и подключённом разьеме напряжение на сигнальном должно быть 0.50V, если нет, и приэтом запитка датчика исправна, датчик под замену. И dpf off, но это уже другая история. vlademir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 жду датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 8 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Датчик установлен, машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
