Autodw.pl 261 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Приехала машина с замененной на конверс приборкой. Там весь салон заменен, но дело не в этом. Приборка судя по всему с рестайловой прошивкой, а приборка дорест. Отсюда проблемы: смещенно изображение, неработает спидометр, горит подушка, ошибки про конфигурации приборки и куча других. Как понимаю, родная для ее годов типа 0906. Конфиг из основного в нее естественно не встает. Вопрос! Кто поделится фулом? Или таки через Forscan залить сток и она оживет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Пролить, потом восстановить asbuilt и должно ожить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 29 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 On 11/27/2022 at 10:26 PM, Dok said: Пролить, потом восстановить asbuilt и должно ожить. Так и вышло. Forscan залил заводскую прошивку, я влил копию конфигирации и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
