paee 0 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Здравствуйте!считал дамп ecu в hex формате 1441кб, st10flasher 2.02.конвертирую в bin 576кб потом в иммо декодинг конвертирую обратно получается билиберда, st10flasher не прошивает,родной дамп люёт без проблем!!!помогите как правильно сделать virgin дамп под привязку в hex формате!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 дампы покажи -после чтения,после иммо,и после конверт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Здравствуйте!считал дамп ecu в hex формате 1441кб, st10flasher 2.02 Что за извращение? А есть что из проггеров более адекватное, чтобы читать и писать в бин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paee 0 Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 дампы покажи -после чтения,после иммо,и после конверт.дампы покажи -после чтения,после иммо,и после конверт.Что за извращение? А есть что из проггеров более адекватное, чтобы читать и писать в бин ?нет нету!делаю свой пыж! живу в маленьком городе до центра далеко!кое как k-line нашёл!заказал галето с китая,жду!разовая операция не занимаюсь я чиповкой,да и никто у нас!207.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 на базе чего клайн адаптер,если на ft232r вроде как есть возможность переделать на galleto иверсией 1260 должно получится.не думаю,что измененный hex удастся залить... не уверен,вот попробуй..207iaw6lpc1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paee 0 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 пробуй...207iaw6lpc_iud3.rarспасибо! но я не могу пока скачивать!на базе чего клайн адаптер,если на ft232r вроде как есть возможность переделать на galleto иверсией 1260 должно получится.не думаю,что измененный hex удастся залить...спасибо,что не отказали!!! про адаптер я знаю,что можно переделать под галето,но он не на ft232, vag-com 409.1 китайский!!!с hex я эксперементировал,литься то они льются,но блок на машине на связь не выходит,залил родное обратно,ладно подожду галетку с китая!СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 в личку, попробовал конвертить другой прогой,абсолютно разные хексы с твоим,разрядность вроде как разная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paee 0 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 в личку, попробовал конвертить другой прогой,абсолютно разные хексы с твоим,разрядность вроде как разнаянет!не получилось!размер больше! когда родной дамп в флешере открываю показывает 524288 bytes,а конвертированный 589824 bytes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paee 0 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 получилось!st10flasher скачивает дамп blankами,всего 0-10!!! в blank 1,2 и есть иммо и конфигурация адрес с 4000-8000! эту область скачал потом в конвертер потом в иммо потом опять в конвертер и залил обратно!прописал в pp2000, авто завелось! но немогу телекодировать параметры моторника, висит не устранимая ошибка телекодировки!!!куда копать дальше????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 460 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Наверное уже знаете куда копать, но на всяк случай. Все проги которые я знаю модифицируют прошивку при этом убивая кодировки. Видимо иначе нельзя. Чтобы вернуть кодировки нужен ПСА хп эволюшен адаптер и прога диагбокс. Китайский стоит копейки. Сможете диагностировать, кодировать и программировать Вашу тачку вдоль и поперек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paee 0 Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 я им и пытаюсь сделать телекодировку, а как бы я иначе сделать привязку моторника,вот им и привязал через меню запчястей,доходит до телекодировки и пишет телекодировка не выполнена!!! ни pp2000 ни диагбокс не хотят телекодировать, другие блоки телекодируются!!!вся затея то была вернуть телекодировки в pp2000! моторник не телекодировался (между двух телезагрузок невозможно сделать больше 10 телекодировок) так пишет pp2000,в блоке уже 2 телезагрузки и 10 телекодировок,после immo off всё сбросилось,но заново не телекодируется!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 460 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Правильно. Через запчасти-замена потом прописать ключи- спросит спарить с БСИ - ДА а телекодировки в другом меню. В архиве оригинальная и иммо офф. Может поможет.6LPC.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paee 0 Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 попробывал на столе в boot mode как st10flasherом прочитать китайской galletto 1260 на чипе ft232rl, читал как iaw6lpa, считал токо иденты, а при чтении ecu ошибка ERRORE SK1 !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex888el 0 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Галетой читал с бут пином?И при установке нового эбу сначала спариваем а потом телекодируем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paee 0 Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 ДА С БУТ! РЕЗИСТОР 100ОМ !!!st10flasher читает galletto 1260 нет!!!psa iaw 6lpx1_st10f280.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paee 0 Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 нашёл в своей прошивке,где можно удалить журнал ошибок адрес 03Е60-03FF0 забиваю FF и у меня сново 40 свободных ячеек памяти,залил обратно st10flasherОМ всё чётко, только падла так и не телекодируется! все тесты механизмов проходит все параметры видно, а не телекодируется!на буржуйском форуме у чела с нидерландов точно такая же проблема была не мог телекодировать,также ему надо было убрать предел телекодировок в 10 штук ни один virgin не подходил,но он её решил,написал ему жду ответа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение paee 0 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivik99 61 Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Предстоит боротса с блоком на st10.Такие заявлини в галетто 54 боот моде. Может кто пробовал ими работать галеттой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto 0 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 использовал проги! важно(сначало в hex конвертер в bin файл, потом в winols, потом обратно, а то если hex в winols сразу,то он при сохранении в bin лишние байты добавляет) st10flasher версии 1.5 справится с аналогичной задачей? В 1.5 выбор из блоков только микас или январь. Или искать версию выше 2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paee 0 Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 st10flasher версии 1.5 справится с аналогичной задачей? В 1.5 выбор из блоков только микас или январь. Или искать версию выше 2? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beko156 6 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Добрый вечер нужно очень Ваша помощь.Суть проблемы в следующем имеется авто Пежо 207 2010 года 1,4АТ с ЭБУ Magneti Marelli IAW 6LPC.104ЭБУ сгорел по неизвестной мне причине,хозяин авто показал криворукому мастеру который поимел ЭБУ по полной программе(отпаял все микросхемы не знаю зачем,на плате остался только процессор)Был куплен хозяином из за бугра такой же ЭБУ но без ключей и БСИ.Вопрос можно ли отключить иммо или что можно сделать чтоб авто завелось.Спасибо за понимание и советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Куплен б/у или новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Добрый вечер нужно очень Ваша помощь. Суть проблемы в следующем имеется авто Пежо 207 2010 года 1,4АТ с ЭБУ Magneti Marelli IAW 6LPC.104 ЭБУ сгорел по неизвестной мне причине,хозяин авто показал криворукому мастеру который поимел ЭБУ по полной программе(отпаял все микросхемы не знаю зачем,на плате остался только процессор) Был куплен хозяином из за бугра такой же ЭБУ но без ключей и БСИ. Вопрос можно ли отключить иммо или что можно сделать чтоб авто завелось. Спасибо за понимание и советы. внутри ST10? - можно перепаять процессор(если живой) - можно перелить содержимое(проще,так же,если живой) -можно сделать "новым" (если БУ),потом привязать -можно поменять пин выбирайте что можно сделать чтоб авто завелось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 6LPC ST10F280(296) не думаю,что перепаять легко подобный камень без нужной сноровки и хорошего паяльного оборуд.можно просто сделать под автопривязку,гемороя нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beko156 6 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Куплен б/у или новый?Куплен Б/У внутри ST10?- можно перепаять процессор(если живой)- можно перелить содержимое(проще,так же,если живой)-можно сделать "новым" (если БУ),потом привязать-можно поменять пин выбирайте что можно сделать чтоб авто завелось.Плата сгоревшего ЭБУ в ужасном состояние,там выпаяно все,только проц и остался ST10 так что переливать отпадает.а как сделать ЭБУ новым?и как привязать(и чем) Простите за глупые вопросы впервые сталкиваюсь с таким случаем6LPC ST10F280(296) не думаю,что перепаять легко подобный камень без нужной сноровки и хорошего паяльного оборуд.можно просто сделать под автопривязку,гемороя нетА как это сделать не подскажете?и что нужно из железа для автопривязки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
