Nexia 2 & Pickkit2
UdmRus
прошу помощи по считыванию панели Nexia 16f946 pickitom 2
надо ли подавать питание на панель при считывании и как настроить программу, для корректного считывания дампа. подскажите, кто им пользуется
никаких настроек. Подключаем контактные точки к пик киту один в один. подключаем усб и запускаем программу. При запуске она сама определит тип проца. Остается только читать - писать.
Питание на панель не подавать
Вот у меня не определяется автоматически, надо выбирать тип проца.
И читает какую-то хрень
Странно, обычно на Pic выставляют бит защиты от считывания.
Тоесть, когда читаешь микроконтроллер то в считанном дампе одни нули.
Удачи!
Выложите,что удалось считать,глянем...
Даже если стоит защита, проц определяется нормально.
Выложи фото, где видно пиккит и как подключил
вот как сейчас считал и посчитал
nex.rar
так вот я 35 и выставил)
вычитал только с питанием на панель
35 не выставил. Там где 35 там еепрома нет. Личку смотрел?
пиккит знач кривой или taget Vdd sorce не оттуда выбран. Должен автодетект стоять. Кто то наверно кнопки понажимал
посмотрите, правильно ли я посчитал, под 5 - 156000 и 35000 пересчитано
UdmRus вот ваши дампы (не хрень - как  я и предполагал) в привычном для вас формате , сравнивайте, правьте (да, в первом 156067, во 2 епром чистый) прогер нормально прочитал, как запишет... удачи .
Сжатая ZIP-папка.zip
post-7766-0-83909900-1426997158_thumb.jp
post-7766-0-78312700-1426997320_thumb.jp
всем спасибо! сделал!
Подскажите пожалуйста.
Панель от NEXIA нужно подключать обязательно в точках подключения ,
или же можно PicKit2 подключить прямо на  ножки  микроконтроллера.
Если посмотреть datacheet то получается вот что:
VPP/MCLR-------36ножка
ICSPDAT -------- 24ножка
ICSPCLK----------23ножка
VDD----------------10,19,38,57ножка
VSS-----------------9,20,41,56ножка.
Или же есть какие то хитрости при чтении и записи панелей на  Nexia.
Удачи!
post-11192-0-07323600-1427174940_thumb.j
Всем привет. Прошу уточнить для проверке на столе точки питания панели правильно указаны?
post-4941-0-03025100-1427476517_thumb.pn
У меня пиккит2 почему-то тоже не читал без питания, массы и пос плюс там с обратной стороны платы подписаны
Мой в лет прочел без питания, правда автоопределения небыло, но все ручками выставил и слил залил.
  • 1 месяц спустя...
  • _____ закрыл тема
