UdmRus 12 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 прошу помощи по считыванию панели Nexia 16f946 pickitom 2надо ли подавать питание на панель при считывании и как настроить программу, для корректного считывания дампа. подскажите, кто им пользуется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 никаких настроек. Подключаем контактные точки к пик киту один в один. подключаем усб и запускаем программу. При запуске она сама определит тип проца. Остается только читать - писать.Питание на панель не подавать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 никаких настроек. Подключаем контактные точки к пик киту один в один. подключаем усб и запускаем программу. При запуске она сама определит тип проца. Остается только читать - писать.Питание на панель не подаватьВот у меня не определяется автоматически, надо выбирать тип проца. И читает какую-то хрень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petja33 1 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Странно, обычно на Pic выставляют бит защиты от считывания.Тоесть, когда читаешь микроконтроллер то в считанном дампе одни нули.Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Вот у меня не определяется автоматически, надо выбирать тип проца. И читает какую-то хреньВыложите,что удалось считать,глянем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Даже если стоит защита, проц определяется нормально.Выложи фото, где видно пиккит и как подключил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 вот как сейчас считал и посчиталnex.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 все правильно прочитано.можно править156 тыс в дампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 так вот я 35 и выставил)вычитал только с питанием на панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 35 не выставил. Там где 35 там еепрома нет. Личку смотрел?пиккит знач кривой или taget Vdd sorce не оттуда выбран. Должен автодетект стоять. Кто то наверно кнопки понажимал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 посмотрите, правильно ли я посчитал, под 5 - 156000 и 35000 пересчитано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 нет не правильно. В личке смотрел? UdmRus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 UdmRus вот ваши дампы (не хрень - как я и предполагал) в привычном для вас формате , сравнивайте, правьте (да, в первом 156067, во 2 епром чистый) прогер нормально прочитал, как запишет... удачи .Сжатая ZIP-папка.zip UdmRus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 22 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 всем спасибо! сделал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petja33 1 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Подскажите пожалуйста.Панель от NEXIA нужно подключать обязательно в точках подключения ,или же можно PicKit2 подключить прямо на ножки микроконтроллера.Если посмотреть datacheet то получается вот что:VPP/MCLR-------36ножкаICSPDAT -------- 24ножкаICSPCLK----------23ножкаVDD----------------10,19,38,57ножкаVSS-----------------9,20,41,56ножка.Или же есть какие то хитрости при чтении и записи панелей на Nexia.Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom 8 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 ничего хитрого нет.стандартные точки для подключения.вы откуда петя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petja33 1 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Да действительно ничего сложного нет,подключились через стандартные точки подключения.Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salo.ekt 2 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Всем привет. Прошу уточнить для проверке на столе точки питания панели правильно указаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenik 1 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Зачем панель то запитывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 У меня пиккит2 почему-то тоже не читал без питания, массы и пос плюс там с обратной стороны платы подписаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenik 1 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Мой в лет прочел без питания, правда автоопределения небыло, но все ручками выставил и слил залил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holocub 9 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Ну перед заливкой не забываем затереть епром! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
