__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 Приветствую всех, притащили данное авто у которого нет импульса на форсунки 2-4-6 тое сть на одну голову. Снял осцилограммы но у меня почему то сигнал дпрв ивертирован сделал инверсию канала стал похож на сигнал но только в инверсии при этом видно что распред отстает вроде, но потом я повернул датчик на 90гр и уже без инверсии сигнал стал как на эталоне но все равно нет впрыска на голову. Вскрывали смотрели метки и задающий диск все норм. Процессор менял все также. Фото 1 снял как и должен стоять канал не инвер. Фото 2 сделал инверсию канала что не правельно. Фото 3 канал не инвер но повернул датчик на 90гр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 (изменено) В 20.11.2022 в 15:21, checkdrive сказал: Приветствую всех, притащили данное авто у которого нет импульса на форсунки 2-4-6 тое сть на одну голову. Снял осцилограммы но у меня почему то сигнал дпрв ивертирован сделал инверсию канала стал похож на сигнал но только в инверсии при этом видно что распред отстает вроде, но потом я повернул датчик на 90гр и уже без инверсии сигнал стал как на эталоне но все равно нет впрыска на голову. Вскрывали смотрели метки и задающий диск все норм. Процессор менял все также. Фото 1 снял как и должен стоять канал не инвер. Фото 2 сделал инверсию канала что не правельно. Фото 3 канал не инвер но повернул датчик на 90гр Блок снимайте, осматривайте, По ходу гнить начал. Или метки не правильно. Одно из двух. Похоже на метки. Изменено 25 ноября, 2022 пользователем oleg12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Ну банальности типа питания форсунок и исправность проводов до блока проверены?) Сам блок ругается на что нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 27 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 В 25.11.2022 в 14:37, Akrapovic сказал: Ну банальности типа питания форсунок и исправность проводов до блока проверены?) Сам блок ругается на что нибудь? Да конечно, вопрос решен сбором впускного коллектора на мест, клиент приволок авто уже со снятым коллектором от кого то, все собрали управление появилось, сигнал ДПРВ только на хх стал такой как на эталонах, на прокруте он именно странный, видно никто не снимал на прокруте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
