Lusia 8 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Здравствуйте, при просадке аккумулятора слетели ключи. Кто нибудь сталкивался уже с этими машинами. Ключ прописал в блоке BCM, теперь необходимо сделать синхру с блоком ECU. Кто силен в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Тут такого не говорят, что с этими машинами чаще всего делают Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lusia 8 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 2 часа назад, axden сказал: Тут такого не говорят, что с этими машинами чаще всего делают Про этот блок даже не слышал, про что Вы пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 А с чего вдруг слетела синхра? Ошибки какие? Общий план для привязки, например чужого блока: Вычитать еепром моторного и получить пин Пином иммо сбросить иммо, пином моторного сбросить моторный Пином иммо активировать иммо и прописать сброшенный моторный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lusia 8 Опубликовано 18 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Клиент машину не мог завести в одно прекрасное утро. Пробовал заводить с эфира. прикуривал. В итоге в моторном сидит ошибка по иммо. Пробовал прописывать ключ G skan, KEY TOOL PLUS. Ключи пишуться в блок BSI. Но блок управления двигателя нет. Хотя синхра должная сама ложиться при прописки ключа. В блоке управления двигателем виртуальный eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Там сам ЭБУ отдельно привязывается. Нужен carmanscan. Через ключи вы ЭБУ не привяжете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 3 часа назад, Lusia сказал: виртуальный eeprom. естессно... там ренесас, читать-писать по джитаг. дилерский DSM привяжет без плясок с бубном) Карман скан под вопросом... 3.2 блоки да, 3.7 хз... И что значит "ошибки по иммо"? Какие? Статусы какие в ВСМ и моторном? DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 5 часов назад, Akrapovic сказал: естессно... там ренесас, читать-писать по джитаг. дилерский DSM привяжет без плясок с бубном) Карман скан под вопросом... 3.2 блоки да, 3.7 хз... Нету никаких вопросов с кармансканом. Делал, и не раз! ) Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lusia 8 Опубликовано 5 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 Всех с наступившим Новым годом. Спасибо огромное ZoZ за помощь. Отремонтировали форсунки, заказал б.у блок. Дилерским оборудованием подготовили блок под машину и машина завелась. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
