Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD не заводится, ошибки B2224, P0513
ayk83
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD постоял пару дней, при попытке завести сначала схватывал и глох, потом вообще стартер вообще перестал крутить.
На руках два ключа, с обоими ничего не выходит. Защелка руля отсутствует (я так понял такая комплектация)
Висят ошибки по иммошнику B2224, P0513.
Зажигание включается, лампа иммо тухнет как положено.
При попытке прописки ключа пишет - нет связи с PCM.
Это замок приехал ? И что вообще делать ? Если менять, то новый чем прписывать ? Они вообще ремонтируются ?
  • 2 месяца спустя...
В 17.11.2022 в 14:06, ayk83 сказал:
Приветствую, такая же ошибка B2224, при заводе и пул на стартер пол секунды и все. Ключи видит, но не прописывается, нет связи с pcm. Разобрался с ней?
  • 9 месяцев спустя...
В 14.02.2023 в 09:50, Dimansky сказал:
разобрались? та же ппсня
Да, фишка была снята с датчика уровня масла двигателя
Разо
В 29.11.2023 в 12:38, Dimansky сказал:
Разобрались? Такая же ситуация.
Руль не блокируется.  Думаю проблема в замке. Заказал пока эмулятор.
1 минуту назад, stalkerru сказал:
Разо
 Я тоже эмуль поставил и всё заработало
Только что, 5zidane10 сказал:
Можно по подробнее.  Просто поставили эмулятор и завелась? Или ещё замок разбирали, чистили епромм замка?
Стартер в добавок заблокировался
6 минут назад, stalkerru сказал:
У меня именно блокиратор руля накрылся, изза него не было питания на иммо, и ключ не видело, при попытке завести стартер давал прокрутить двигатель 0.5 сек и отсекало, эмулятор заказывал по номеру на самом блокираторе руля (по-моему мерсовский у меня стоял w169, тяжело было найти эмулятор) , после установки эмулятора (на нем у меня есть динамик с имитацией звука срабатывания) несколько раз включил -выклбчил зажигание, посмотрел диагностикой что ключ увидело, далее попытка завестись (со второго или третьего раза завелась, завоздушило пока искал эмулятор)
Ага, спасибо.  Эмулятор заказ.  Пусть будет.  Всё равно блокировка руля не работает.  В моем случае ключ видит и определяет.
14 минут назад, stalkerru сказал:
А симптомы какие? Ошибки какие?
Ошибка в pcm p0513-00 неверный ключ модуля иммобилайзера
Ошибка в wcm b2224  внутренний защитный модуль дистанционного отпирания (skreem)
По лайф дате ключи видит. Запуск разрешает.
Пробовал стирать ключи, вин, и синхру. И их переписывал. Без результата.  Пока эмулятор идёт решит спросить, где у них ещё болячки
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
ДОБРОГО ВСЕМ
помогите с дампом d-flash замка зажигания с кейлес на гранд чероке 2012 года,проводку проверил эмулятор подкидывал через альфа обд все процедуры делал
не помогает, номер блока 05026647AL
20 минут назад, demmon сказал:
ДОБРОГО ВСЕМ
А какой номер на самом замке?
И какой эмуль пробовал?
С описанным выше - проблема именно в электрозамке Рулевой колонки
Не вижу смысла лезть глубже
4 часа назад, demmon сказал:
P05026647AL номер замка,эмулятор сиавил от фирмы MK3, и ошибки висят p0513 и b2224
Сорян, я имел ввиду номер на самой защелке руля
Там на замок питание рвется через защёлку, если она не сработала - замок не будет работать
Думаю эмуль не подошёл или брак
Два штуки ставил разных производителей, не могут они вести одинаково,нашо дамп чужой с замка записал и ошибка 2224 ушла, но есть другие по ключу и конфигурации, так что дело не в блокираторе а в замке
  • 2 недели спустя...
В 22.06.2026 в 09:33, demmon сказал:
Икстул с ними нормально дружит.
Сотрите ключи и перезапишите.  Должен запуститься
