Mini Cooper замена ЭБУ
ShruS
Добрый день. Прошу помощи у знающих.
 Есть автомобиль Mini Cooper R56 2007г. В нем сгорел блок ЭБУ, его номер 7600020 TC1796
HW: 0261201966
SW: 1037386880
Есть второй блок 7640005 TC1766
HW: 0261S04161
SW: 1037395077
Можно ли их поменять местами?
Помогите вычесть из родного блока ISN и прописать его в донора.
заранее спасибо
TC1796.rarTC1766.rar
клон не выйдет, а завести можно.. но вопрос зачем сувать то что не надо.. может сразу найти нужный блок ?
Просто этот  блок есть под рукой и хочется с ним повозится. Могли бы вы проверить правильно ли я вычитал ISN из прошивок
родной блок 7600020 TC1796
ISN: 59EA18CEACDD51706FC5333838A6E9BB
второй блок донор 7640005 TC1766
ISN: AA63E586668F532889464DF0D0981114
Блок от такого же мотора.
Махнул номер ISN, но машина не заводится пишет ошибки по блокировке, что то связаное с безопастностью. Вот и возник вопрос, а правильно ли я вычитал ISN.
Еще вопрос, скажите надо ли делать синхронизацию блока DME и CAS?
Делайте синхронизацию хуже не станет. Делал замену CAS  вписывал исн и не разу не заводилось без синхронизации.
В 14.11.2022 в 12:25, ShruS сказал:
Я надеюсь после переноса ISN его контрольку посчитали ? Да и правильней наверное из DME в CAS переносить.
Ида глянул файлы и применимость, увы но продеться помучиться чтоб поехало. Читайте CAS и выкладывайте. Будем посмотреть
В 16.11.2022 в 11:29, Nick-tex сказал:
Если снять cas  для слива прошивки машина будет закрываться. У меня гаража нет, машина на улице стоит.
Еще вопрос, возможно ли залить прошивку в родной блок для двигателя 1,6л. , через программку WINKFP?
1 минуту назад, ShruS сказал:
Если снять cas  для слива прошивки машина будет закрываться? У меня гаража нет, машина на улице стоит.
2 часа назад, ShruS сказал:
С личинки только закроется
прошивку залить можно, если такая была на этом железе
HW:0261201966
BOSCH MEV 17.2
Совместимый ЭБУ
0261201307, 0261201512, 0261201514, 0261201516, 0261201518, 0261201601, 0261201662, 0261201709, 0261201733, 0261201743, 0261201774, 0261201775, 0261201844, 0261201966, 0261201970, 0261S04159, 0261S04160, 0261S04161, 0261S04162, 0261S04364, 0261S04456, 0261S04563, 0261S04564, 0261S05566, 0261S05793, 0261S07227, 0261S07228
2 часа назад, foxportal сказал:
HW:0261201966
BOSCH MEV 17.2
Совместимый ЭБУ
0261S04161, вот такой в доноре и в нем другое железо и другой процессор.
  • 4 месяца спустя...
Можно по подробнее протконтрольную сумму. А именно в какой строке ее искать?
