ShruS 4 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Добрый день. Прошу помощи у знающих. Есть автомобиль Mini Cooper R56 2007г. В нем сгорел блок ЭБУ, его номер 7600020 TC1796 HW: 0261201966 SW: 1037386880 Есть второй блок 7640005 TC1766 HW: 0261S04161 SW: 1037395077 Можно ли их поменять местами? Помогите вычесть из родного блока ISN и прописать его в донора. заранее спасибо TC1796.rarTC1766.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Не підійде.треба номер в номер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Разные процессора, разное железо. Маловероятно что будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 клон не выйдет, а завести можно.. но вопрос зачем сувать то что не надо.. может сразу найти нужный блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 4 Опубликовано 14 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Просто этот блок есть под рукой и хочется с ним повозится. Могли бы вы проверить правильно ли я вычитал ISN из прошивок родной блок 7600020 TC1796 ISN: 59EA18CEACDD51706FC5333838A6E9BB второй блок донор 7640005 TC1766 ISN: AA63E586668F532889464DF0D0981114 Блок от такого же мотора. Махнул номер ISN, но машина не заводится пишет ошибки по блокировке, что то связаное с безопастностью. Вот и возник вопрос, а правильно ли я вычитал ISN. Еще вопрос, скажите надо ли делать синхронизацию блока DME и CAS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 4 Опубликовано 14 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 ЕТК пишет, что блоки взаимозаменяемые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Делайте синхронизацию хуже не станет. Делал замену CAS вписывал исн и не разу не заводилось без синхронизации. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 В 14.11.2022 в 12:25, ShruS сказал: Просто этот блок есть под рукой и хочется с ним повозится. Могли бы вы проверить правильно ли я вычитал ISN из прошивок родной блок 7600020 TC1796 ISN: 59EA18CEACDD51706FC5333838A6E9BB второй блок донор 7640005 TC1766 ISN: AA63E586668F532889464DF0D0981114 Блок от такого же мотора. Махнул номер ISN, но машина не заводится пишет ошибки по блокировке, что то связаное с безопастностью. Вот и возник вопрос, а правильно ли я вычитал ISN. Еще вопрос, скажите надо ли делать синхронизацию блока DME и CAS? Я надеюсь после переноса ISN его контрольку посчитали ? Да и правильней наверное из DME в CAS переносить. Ида глянул файлы и применимость, увы но продеться помучиться чтоб поехало. Читайте CAS и выкладывайте. Будем посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 4 Опубликовано 19 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 В 16.11.2022 в 11:29, Nick-tex сказал: Я надеюсь после переноса ISN его контрольку посчитали ? Да и правильней наверное из DME в CAS переносить. Ида глянул файлы и применимость, увы но продеться помучиться чтоб поехало. Читайте CAS и выкладывайте. Будем посмотреть Если снять cas для слива прошивки машина будет закрываться. У меня гаража нет, машина на улице стоит. Еще вопрос, возможно ли залить прошивку в родной блок для двигателя 1,6л. , через программку WINKFP? 1 минуту назад, ShruS сказал: Если снять cas для слива прошивки машина будет закрываться? У меня гаража нет, машина на улице стоит. Еще вопрос, возможно ли залить прошивку в родной блок для двигателя 1,6л. , через программку WINKFP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 2 часа назад, ShruS сказал: Если снять cas для слива прошивки машина будет закрываться. У меня гаража нет, машина на улице стоит. Еще вопрос, возможно ли залить прошивку в родной блок для двигателя 1,6л. , через программку WINKFP? С личинки только закроется прошивку залить можно, если такая была на этом железе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxportal 15 Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 HW:0261201966 BOSCH MEV 17.2 Совместимый ЭБУ 0261201307, 0261201512, 0261201514, 0261201516, 0261201518, 0261201601, 0261201662, 0261201709, 0261201733, 0261201743, 0261201774, 0261201775, 0261201844, 0261201966, 0261201970, 0261S04159, 0261S04160, 0261S04161, 0261S04162, 0261S04364, 0261S04456, 0261S04563, 0261S04564, 0261S05566, 0261S05793, 0261S07227, 0261S07228 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 4 Опубликовано 20 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 2 часа назад, foxportal сказал: HW:0261201966 BOSCH MEV 17.2 Совместимый ЭБУ 0261201307, 0261201512, 0261201514, 0261201516, 0261201518, 0261201601, 0261201662, 0261201709, 0261201733, 0261201743, 0261201774, 0261201775, 0261201844, 0261201966, 0261201970, 0261S04159, 0261S04160, 0261S04161, 0261S04162, 0261S04364, 0261S04456, 0261S04563, 0261S04564, 0261S05566, 0261S05793, 0261S07227, 0261S07228 0261S04161, вот такой в доноре и в нем другое железо и другой процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 4 Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 В 16.11.2022 в 11:29, Nick-tex сказал: Я надеюсь после переноса ISN его контрольку посчитали ? Да и правильней наверное из DME в CAS переносить. Ида глянул файлы и применимость, увы но продеться помучиться чтоб поехало. Читайте CAS и выкладывайте. Будем посмотреть Можно по подробнее протконтрольную сумму. А именно в какой строке ее искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
